soojustuseta seina karkass
janar112
Lugemata postitus Postitas janar112 »
vannituba niigi väike, kuid seinad hirmus kõverad. Mõtlesin et teeks metallkarkassi kipsplaadile alla, aga pole vist olemas kitsamat karkassi kui 42mm. Aga kui ma soojustust alla ei pane kas võiks panna seina 28mm ripplaekarkassi? Mis on selle puhul plussid-miinused ? Seina läheb niiskuskindel kipsplaat.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
laekarkassiga paigaldus palju aeganõudvam, pigem kleebi kips perfixiga seina, sinna võid lisada ka mõned naeltüüblid ja samas võidad ka ruumi
matu
Lugemata postitus Postitas matu »
kui soojustust ei pane siis tõesti mõttetu karkassiga jamada!
igasugused kipsikleepesegud poodides olemas!
maxitil pakkuda ansetzgips
janar112
sry, et ei täpsustanud rohkem, aga kahe seina taha jäävad ka torustik ja elektrijuhtmed
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
janar112 kirjutas:sry, et ei täpsustanud rohkem, aga kahe seina taha jäävad ka torustik ja elektrijuhtmed
need freesid eelnevalt seina ja kips seguga peale, sama mis eelnevalt matu ja jaan sulle soovitasid
Viimati muutis Külaline, 30 Jaan 2006, 02:02, muudetud 1 kord kokku.
Mõhk
Lugemata postitus Postitas Mõhk »
Ei peagi kõvasti hoidma, peab lihtsalt fikseerima kuniks segu kuiv. Sõltub muidugi alusseina materjalist.
maku
Lugemata postitus Postitas maku »
Kas sellise liimiga saab kipsi puitseina külge panna, ansetzgips-i ei paista vist saavat, kui eelpoolnimetatud lehekulge lugeda.
Päikest!
ise teen oma väikeste valgete kätega:)
