Tsau!
Palun harige lolli daami, kes tahaks ühte väljaehitamata tuppa tellida tööd, aga ei oska õiget asja küsida (tellida).
Segadusse sattusin siis, kui hakati küsima, kas latiga, kas kopteriga???
Ühesõnaga - kuidas tellida (mida küsida) kui ma tahaks olemasoleva veneaegse paneeli (vana eramu, raskuse poolest pidi kannatama) peale panna alguses soojustust ja siis pärast saada kihti, et sobiks otse parketi alla. Ja kas see maksaks palju juurde (ja kuidas tellida - kuidas nimetatakse), et lõpptulemus oleks isegi ilma parketita ilus ja sile (nagu poodides).
Tean, et hästi lollid küsimused, aga äkki keegi seletaks need betoneeritud põranda lõpptulemuse eri "tasemed" mulle ära ja kuidas neid kutsuda (ja kuidas pärast välja näevad). väga umbkaudse hinna võite ka panna (ise ei oska midagi teha, kõik tellitud töö), aga kui ei oska või saa, siis kasvõi lihtsalt kirjeldage neid "nimetusi".
sile betoonpõrand tuppa!
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: sile betoonpõrand tuppa!
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kui betoonpõrand otsingusse panna, siis leiab siit päris palju infot.
Aga lühikokkuvõte:
Aluspinna tasandamine soojustamine, penoplast (EPS 80 vms) .
Sellele asetatakse ~2cm kõrgusele armatuurvõrk, sõltuvalt vajadusest al. 8mm traadist, millele omakorda seotakse põrandakütte torustik, kaablid jm soolikad. Seinaääred jm külmasillad isoleeritakse penoplasti vms-ga.
Kogu ilu peidetakse >8cm(ka 5cm) betoonikihi alla, mis omakorda võib olla tugevdatud fiiberkiuga (murdumise vältimiseks). Võib valada ka kergbetooniga, aga kiht tuleb paksem).
Olenevalt segust ja keskkonnast saab seda betooni siluda "kopteriga" (metalllabadega silur) ca 8-24h jooksul, mil segu ei ole kivistunud lõplikult. Saab väga korraliku sileda pinna parketi vm alla. Kui see etapp vahele jätta, siis saab siluda alles 3-4 päeva pärast ja spets betoonilihvijaga, mis on juba suurem töö ja suuri konarusi on raske lihvida.
ps. ise ei ole betoonivalaja-ehitaja
siledat põrandat.
Aga lühikokkuvõte:
siledat põrandat.
- On tänatud: 22 korda
Kui eesmärk on saada sile pealispind, siis tuleb betoneerida kopteriga. See on selline muruniitja kujuline riistapuu, millel all plekist suur ketas, millega betooni kivistumise ajal seda betooni pidevalt silutakse, latiga valamisel silutakse värske betooni pealispind pika latiga ja jäetakse nii kivistuma.
Kui peale tuleb parkett, ei ole nii väga oluline kumma meetodiga, rohkem kinni tegijates.
Kopteriga tehtud betoon võib küll kena sile välja näha aga elumajja ilma lisakatteta on ta külm ja kõva. Ehk tasuks sellisesse kohta alternatiivina kaaluda kergbetoon- või kipspõranda tegemist, hinna suurusjärk sama
Teemaalgataja mainis, et tahaks nii siledat pinda nagu kauplustes vms. Selliseid ei saa betooni kopterdamisega (kuigi see on omaette eelduseks muidugi) vaid eraldi segukihiga (ABS 410 või ABS 450 näiteks). Aga jah, ilma kütteta jääb külm kindlasti.
Lugemata postitus Postitas vahesaare »
Soojustuseks siis penoplast Eps 80 min paksusega 50mm.Kindlasti on olemas ka alternatiive plaatvillade näol.Nende paksused ca 30mm.Kuna valu toimub juba olemasolevatele paneelidele siis piisab ka 5 mm armatuurvõrgust,kuigi soovitaksin 6 mm armatuurvõrku silmaga 150*150mm.Sellele kannatab vajadusel kenasti paigaldada kütte torustikku ilma et keevisvõrgu otsad pöördekohtadest hakkaksid ülesse kaarduma.
Sõltuvalt parketi paksusest ja muudest näitajatest võib pind jääda ka nn latipind.Teisisõnu latiga silutud pinda ei lihvita hiljem helikopteriga.Õhema parketi puhul vaja kindlasti lihvida kopteriga,lihvitud pind tunduvalt siledam ja kontaktpind suurem kui lihtsalt latiga siludes.
Kauplustes nähtavad põrandad tihtipeale kaetud EPO või analoog massidega,sellest ka sile ja läikiv väljanägemine.
Kütteta betoonpõrandat ma ilma katteta ei soovitaks.Hakkab tervisele.
Kui küsimusi jätkub ,siis võite need saata meilile vahesaare@gmail.com ,soovikorral koostame hinnapakkumise .
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Mina tagin endale nii: peno 25mm siis segu 40mm sinna sisse veel 150-se sammuga 5 ne võrk lattisin enam vähem ära ja peale valasin isetasanduva (enam ei mäleta mis mark segu oli) aga kui müüa käest küsida siis nad kindlasti oskavad soovitada .
- pole kodus
Isetasanduval segul on mõtet kui tegu väiksemate pindadega. Ainuüksi väiksema 1,5x2,5m keldriruumi valamiseks läks 3 kotti ca 200 eek/tk. Maksumus on kordades suurem, võrreldes kopterdamise või lihvimisega.aaaai kirjutas:Mina tagin endale nii: peno 25mm siis segu 40mm sinna sisse veel 150-se sammuga 5 ne võrk lattisin enam vähem ära ja peale valasin isetasanduva (enam ei mäleta mis mark segu oli) aga kui müüa käest küsida siis nad kindlasti oskavad soovitada .
Meil "kopterdatud" põrand ja kui keegi viitsiks tolmu maha lükata, oleks peaaegu nagu päris.
