Mul selline mure, et penofassaadil (lõppvimistluseks polumeerne krohv) on aknanurgad hakanud lõhenema/pragunema. Kuidas peaks käituma, et asja parandada?
Ootan abi!
Aknanurgad lõhenevad
Re: Aknanurgad lõhenevad
Lugemata postitus Postitas fasadnik »
Las need parandavad ,kes sitta keerasid .Arvatavõib et nurkadesse lapakad panematta,Või penoplaatidel hammas sisse lõikamatta akende juures .,Mitu aastat tagasi tehti.
kas mõrad jooksevad fassaadipinnale kaugele
NB.Kui ise teostasid ,siis paigaldusjuhendi olex pidanud läbi lugema .kui töö tellisid siis töö tegijad ka parandavad,
Lugemata postitus Postitas ants009 »
Vat just selliseid vastuseid ei ole vaja siis postitada. DELFI on neid niigi täis.
Lugemata postitus Postitas Elagu »
Elagu vä�mpakkumised, eks korralda uus väh�pakkumiste voor probleemi lahendamiseks:)ants009 kirjutas:Vat just selliseid vastuseid ei ole vaja siis postitada. DELFI on neid niigi täis.[
Lugemata postitus Postitas meha »
Hommikut
kas mõrad jooksevad kaugele seina peale ,või 10-30 cm aknanurkadest
tahad need mõrad välja saada täiesti ,siis suhteliselt jama nendega .niisama silikooni kuidagi panna ,ei aita kahjuks .,järgmine aasta tulevad uuesti
kas kõikidel akendel või ainult paaril . on väike sein kus mõrad ,et saaks uuesti armeerida ,krohvida
Kõigepealt tänud esimese asjaliku vastuse eest.
Probleem on kahes seinas ja mitte kõikide akendega. Praod on üldiselt jah 10-20cm, kuid üks suurem pragu on ka tekkinud, mis on horisontaalne ja ca 1m pikk.
Aga see aitaks, kui võtaks antud kohad lahti ( no miski 50cm*50cm suuruses) ning siis seal teostada uus armeering+krohv?
