Kuidas soojustada katusealust
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas boris »
Tere, mul oleks kavas hakata varsti korda tegema majal katusealust....kõigepealt oleks tarvis soojustada, mis oleksid parimad variandid, ise arvan et 15 või 20 cm villa, siis tuuletõkkeplaat ning kipsplaat..kas see oleks effektiivne või on veel paremaid mooduseid.
Odavaim laesoojustus - saepuru
Lugemata postitus Postitas martinpold »
Hey!
Kõige odavam laesoojustus on saepuru. Seda tuleks laele panna ikka tublisti, nii 40-50 sm paksuse kihina. Ja kihi peale tuuletõkkeplaadid. Siis ei puhu tuul sooja õhku saepurust välja.
Parimatega,
Martin
magister01@hotmail.com
Parimatega,
Martin
Lugemata postitus Postitas unnie »
Küsiks mõistust. Kuidas soojustada nn teise korruse lage ja seina tagust - katuse alla on ehitatud toad (ostetud suvila, mis oli kohandatud aastaringseks elamiseks). Seal on ilmselt vaid laudseinad-laed, õhk ja katus. Nüüd lööb külm lõhki nii enda kui lapsed. Soojustamiseks pääseb vahele kahel viisil - kas maha katus või seinad-laed. Tuli mõte, et lasta puistet täis (kivivill või mis iganes aga mitte saepuru, mis on vist kõige tuleohtlikum materjal). Aga mis see jälle maksta võib ja ilmselt vaja siis ka räästaalused väga kindlaks teha, et puiste välja ei pudiseks. Kuidas see tehnoloogia üldse käib. Kui hästi see puiste soppidesse-pragudesse poeb. Kas vajab täiendavat täitmist mingi aja pärast (vajub kokku?). Minu ettekujutuses, et auto õue, auk seina ja anna aga minna. Kas väga vale ettekujutus. Ja kui efektiivne see on. Kõigi muude variantide puhul tuleks ilmselt ligipääsuks väga palju lammutada, mis tuleb eeldatavasti summa-summarum sama kulukas või kallim. Lisaks veel meeletu töö ja vaev, sest see oleks ju olemasoleva praktiliselt uuesti ehitamine.jaan kirjutas:Katuslaele soovitavalt siiski 200 mm villa. Järjekord ülevalt alla - dis liist, tuuletõke, soojustus, kipsplaat aurutõkkepaber, kipsplaat, viimistlus
Kuidas, andis juba erks sulle õige lingi. Kumb meetod on odavam, sõltub ehitajast. tõenäoliselt ikkagi seestpoolt lähenemine.
Katuse soojustamine on väga tundlik vigadele.Seepärast uisapäisa tegutseda ei soovita.
No jah. seest poolt küll, aga kardan, et see seestpoolt lähenemine tähendab praktiliselt elamisest pööningu tegemist ja siis uuesti eluruumid. Ta on nimelt pööningule ehitatud tubade variant, kus püstloodis seina on ca 1m ülejäänud on kaldega ja siis veidi lage. Kardangi seda, et siiski puistega tuleks mõttekam, ainult kas keegi oskaks hinnaklassi umbmääraseltki öelda.Kalvis kirjutas:Kuidas, andis juba erks sulle õige lingi. Kumb meetod on odavam, sõltub ehitajast. tõenäoliselt ikkagi seestpoolt lähenemine.
Või variant - jätta see laudsein alles ja sealt toa poole soojustadaunnie kirjutas:No jah. seest poolt küll, aga kardan, et see seestpoolt lähenemine tähendab praktiliselt elamisest pööningu tegemist ja siis uuesti eluruumid. Ta on nimelt pööningule ehitatud tubade variant, kus püstloodis seina on ca 1m ülejäänud on kaldega ja siis veidi lage. Kardangi seda, et siiski puistega tuleks mõttekam, ainult kas keegi oskaks hinnaklassi umbmääraseltki öelda.Kalvis kirjutas:Kuidas, andis juba erks sulle õige lingi. Kumb meetod on odavam, sõltub ehitajast. tõenäoliselt ikkagi seestpoolt lähenemine.
