Mina ei saa aru !!??
betoonvundament
Lugemata postitus Postitas Hmmm »
<< betoonvundament <<
betoonvundament
Lugemata postitus Postitas alar piirfeld »
betoonvundament
Lugemata postitus Postitas JaanusK »
betoonvundament
<BR>Ja veel 1 näide. Nagu väga kõvaks traditsiooniks saama hakkab ehitatakse ka ju maa alla nö keldrisse ka elamispindu. Kas ka siis on asi ebavajalik?
betoonvundament
betoonvundament
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
betoonvundament
Lugemata postitus Postitas Riho »
<BR>Fe2O3 . xH2O või xFeO . yFe2O3 . zH2O
<BR>Ta moodustub vaid vee ja hapniku juuresolekul.
penoplasti kinnitus vundamendile
Lugemata postitus Postitas Aga.. »
Lugemata postitus Postitas ain »
Lugemata postitus Postitas Tomek »
SPS?
Lugemata postitus Postitas erki »
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
SBS on elastoplastomeerne modifikaator, mis parendab bituumeni omadusi. SBS tüüpi modifikaatoriga modifitseeritud bituumenmaterjal on kindlasti hüdroisolatsioon, mis ei tohi vett läbi lasta. Kahjuks müüakse meie turul kõiksugu saasta kvaliteetmaterjalide pähe, kuid nende ostmine ja kasutamine ei ole kohustuslik. Kvaliteetne sbs on võimeline taluma ka survelist vett. Maaalustes konstruktsioonides kasutatakse sbs tüüpi rullmaterjli üsna palju. Parimaks näiteks kõikvõimalikud pööratud katused - katuseaiad, terrassid, liiklusega koormatud katused. Eraldi toodetakse neid materjale sildade hüdroisoileerimiseks, mis on tetavasti koormatud raskeliiklusega ja ka hüdroisolatsioonile mõjuvad dünaamilised koormused. Kui selle kõige juures suudab hüdroisolatsioon vettpidavaks jääda, siis miks ei peaks ta vett pidama vundmendikonstruktsioonides.
Nüüd veel teine teema, nimelt hüdroisolatsioonimaterjali kinnitamine tarindile. Maaalustes konstruktsioonides peaks hüdroisolatsioon olema tarindile kogu pinna ulatuses kleebitud. SBS- i nakkumiseks betoon ja kivipinnaga tuleb kasutada spetsiaalseid bituumenkrunte ja liime. Materjali valesti kasutamine ei tähenda mitte seda, et materjal on halb, vaid paigaldaja erialaste teadmiste puudumist, või teadlikult ebakvaliteetse töö tegemist.
Üldiselt peaks maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimine olema siiski spetsdialistide, mitte diletantide pärusmaa. Materjali valimisel soovitaks siiski valida vundamendile ja keldrile maaaluste konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks ette nähtud materjali ja katuse katmiseks selleks ette nähtud materjali. Pealt vaadates on nad sarnased, kuid mõlemad on välja töötatud pisut erinevates tingimustes töötamiseks.
Lugupidamisega
Alo Karu
