Vundamendi soojustus.
1234567
Lugemata postitus Postitas 1234567 »
Freespalk suvila on ehitatud fiboplokkidest postide peale. Põrand on soojustatud tuuletõkkeplaadi ja 150'se villaga. Kuidas soojustada maja alust? Ette tänades.
jopski
Re: Vundamendi soojustus.
Lugemata postitus Postitas jopski »
klassikaks saanud küsimus: milleks sa seda maja alust soojustada tahad? põrand on ju juba soe!?
Põrand on soojustatud, aga ikka väga külm.
jopski
sellisel juhul pakuks, et su tuuletõke ei pea. kuigi ega see 15cm villa nüüd ka teab mis palju pole...
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
SUVILA jaoks peaks 15cm olema enam kui küll, iseasi kui ta ka "talvila" on. Võimalus on välisperimeetrit mööda see majaalune sulgeda mingi kiudtsement sokliplaadiga (Tempsi vms), seejuures tuulutust mitte unustada.
keemik
On tänatud: 104 korda
Sulged majaaluse ära, aga tuulutuse jätad alles, siis ei muutu ju midagi. Vaata võimaluse korral olemasolev soojustus üle, kui ligi pääsed. Alati võib ka vaipu ja susse kasutada.
Parimat
ja NB soojustus ei tekita sooja ta aitab seda paremini kinni hoida (on siin foorumis ennem ettetulnud olukord) :D
Teinekülaline
Seletan veidi pikemalt. Tuulutusavad vundamendis SULETAKSE talveks, kõige külmemaks perioodiks ja soojal ajal hoitakse need lahti, et niiskus saaks välja tuulduda. Vaadake klassikalisi paekivivundamendil tuulduva puitpõrandaga puitmaju, neid peaks Eestimaal piisavalt palju olema
aivar0102
Külaline kirjutas:Põrand on soojustatud, aga ikka väga külm.
Kuna ta on külm ?
Kas enne seda kui suvilat kütad või peale mingit X korda kütmist ?
Ja mis villaga tegu ?
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Küta soojaks ja käi termokaameraga läbi.Viga võib olla lohakas materjalide paigalduses,kui ikka tuul nurgast sisse puhub,on soojustuse kasutegur minimaalne.15 cm peaks olema piisav,et põrand oleks piisavalt soojapidav
Ivo2
Lugemata postitus Postitas Ivo2 »
Mis ajast suletakse tuulutusavasid talveks ja avatakse suveks. Nomaeitea. Säärased ehitusspetsid peaks piki kaalikat saama. Et siis suvel kogud niiskust ja talveks topid kinni, et hallitus vohaks ja põrand läbi külmuks??!! Aga põrand on sul suure tõenäosusega (pead ei anna) külm konstruktsiooni koostevigadest e. tuul ulub soojustuses.
Tere. Kodanik Ivol pole lugenud klassikalisi ehitusõpikuid ja ei tea vundamendialuse tuulutuse põhimõttest midagi. Lugupidamisega. alar piirfeld
