pahtel mullis
pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas Jajdsjh »
Milles seisneb probleem,kui pahtlisse jäävad mullid sisse? Peale kandes tekivad tänu sellele augud.
2 korda juhtunud seda,nii niiskuskindla mira pahtli,kui ka peenteralise siseviimistlus mira pahtliga.
Aitäh abi eest.
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas entu »
Re: pahtel mullis
Paks kiht peal ei olnud,~1mm. Peale teist kordset pealekandmist,olid ikka mullid sees.
Ja neid välja ei saa lihvida,lihvid üle pealt ära,teine tuleb alt välja,kuni sinnamaani,et oled alguses tagasi ja kips paistab alt.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: pahtel mullis
Täpselt analoogne situatsioon on teistes valdkondades, kus ehitatakse säästu-eelarvega.
Re: pahtel mullis
Ise arvan, et asi kas oli liigses vedeldamises (kuigi kahtlane, sest isegi peale seda vedeldamist oli lauspahtelduse tegemine jube vaevaline) või siis selles, et pahtli käsitsi segamisel keerutasin mullid sisse (mis justkui omakorda viitaks sellele, et pahtel ikkagi liiga paks). Igatahes võtsin nüüd Sheetrocki kasutusele ning mainitud probleemid puuduvad.
- Ehitusguru
Re: pahtel mullis
53425657
Re: pahtel mullis
- Ehitusguru
Re: pahtel mullis
Kindlasti on igaühe jaoks "säästupahtli" mõiste erinev.Külaline kirjutas:Mida kujutab endast "säästupahtel" ?
Säästupahtel = oluliselt odavam pahtel, kui teada, tuntud nimed ntx. Sheetrock, teinekord ei pruugi ta ka odavam olla, aga amatöörid ostavad ja kiidavad, teadmata, mis on tegelikult hea!
53425657
Re: pahtel mullis
Re: pahtel mullis
- Ehitusguru
Re: pahtel mullis
See näitaja, et ta tugevam on, nüüd küll pahtlit paremaks ei tee, võiks ka olla hästi pealekantav, väikese mahukahanevusega ja lihvitav, töödeldav.entu kirjutas:minul on pahtlite ja vesialusel värvide testimiseks universaalne meetod...mida raskemini saad käsi puhtaks värvist või pahtlist seda tugevam ,parem ta on:))
Need augukesed võivad pahtlisse tekkida ka, kui on pahteldatud otse tolmu peale!
Paljud maalrid üldse kasutavad Mira pahtleid?
53425657
Re: pahtel mullis
- Ehitusguru
Re: pahtel mullis
Pahtelda kuidas tahad, lihvima pead ikka ja ise pole mõtet igasugu koogel-moogelit kokku segada, teed endale asja keerulisemaks ja aeganõudvamaks.entu kirjutas:Üldiselt olen mina tugevate pahtlite pooldaja ning kui olen sunnitud kasutama odavaid nõrku ,vähese liimisisaldusega,pahtleid siis lisan ise neile tugevdavaid omadusi!Tänu sellele pole mul ka aastaid enam mingeid probleeme mullitamiste,lahtiste teipide jne.olnud!!!Samuti pole vajadust siis pindu kruntida!Ainuke ,et suts raskem on lihvida.Aga ka see oleneb sellest kuidas oskad pahteldada!!!
53425657
Re: pahtel mullis
- On tänatud: 4 korda
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Paned pahtlit liiga paksult.Tee pahtel veidi vedelamaks ja tõmba õhuke kiht!!Ja vaata muidugi järgi,mis pahtliga tegu.Kas see ikka sobib kipsi katmiseks!Külaline kirjutas:Ei,värv sai ikka ära kraabitud ja niiskustõke peale tõmmatud.
Re: pahtel mullis
Lugemata postitus Postitas kah maaler »
Manowar räägib jälle pro juttu. Entu väide "tugevast=hääst" pahtlist on segadusttekitav. Selge, kui töötad pahtliga on täitmis ja lihvimis omadused yli tähtsad!entu kirjutas:minul on pahtlite ja vesialusel värvide testimiseks universaalne meetod...mida raskemini saad käsi puhtaks värvist või pahtlist seda tugevam ,parem ta on:))
PS! mida kôvem mat - seda hapram(praod!!!)
