Majas gaasikatel, mis kütab vesipõrandakütet.
Vajalik oleks paigaldada välistemperatuuri andur, siit ka küsimus milline kõrgus oleks sellele optimaalne ja kas see peaks asuma tuulevaiksemas küljes (mis muidugi asub põhja-ida suunas)?
Tänud ette
E.
Välistemperatuuri andur
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Välistemperatuuri andur
Andur ei tohi asuda päikesepoolses küljes. Tuulisus ei loe (tuul ei jahuta andurit - tuul mõjub püsisoojastele, kes üritavad oma temperatuuri säilitada).
Lugemata postitus Postitas PõletiPena »
..ehk siis täpsemalt..2korda2 kirjutas:Andur ei tohi asuda päikesepoolses küljes. Tuulisus ei loe (tuul ei jahuta andurit - tuul mõjub püsisoojastele, kes üritavad oma temperatuuri säilitada).
andur paigaldada kõrgusele ca 2-2,5 m põhjapoolsele( kirde,loode) hoone seinale, eemale ventilatsiooniavadest, mitte akende, uste kohale ega varikatuste alla
Mulle öeldi, et hea oleks see paigaldada sellisesse kohta,kus vihm peale ei saja, ei pidavat vett kannatama (tuulekasti vms kohta võiks panna,kuhu vesi ligi ei pääse
Lugemata postitus Postitas svensson »
mul paigaldati lääne poolsesse külge külma kuuri seinale (seinas 10mm vahedega laudis).
temperatuuri näitab aga valesti ca +5 kraadi, erinevus võrreldes maja kirde poolepeal oleva tavalise termomeetriga.
aga ei tea kas sellest on midagi halba? MSP saab ju muid settinguid ise reguleerida
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
põhja küljele, 2-2,5m kõrgusele, ustest akendest eemale nagu juba öeldi. vihm ei tohiks andurit eriti mõjutada kuna karbid kinnised va kinnitus kohad. enamikel anduritel sensor liimi sisse valatud, nii et niiskus ei tohiks tähendada va siis kui klemmliist vee all. kui andur valetab, siis võimalik, et kehv ühendus juhtmel või liiga pikk ja peenike juhe.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
aga kas anduri juhet jätkata ka võib? kui on plaanis ümber tõsta? - hetkel on maja seina vastas, paneks soojustamata seina külge, ehk näitab siis õigemini
Peaks aga mingi paar meetrit juhet juurde panema et ulataks ümber tõsta.
