Eelkollet puidukütte katlale!
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
- On tänatud: 331 korda
Re: Eelkollet puidukütte katlale!
Otsimootorisse "eelkolle" toksides paar linki koos iseehitatud kolletega leiad.
Mul jäigi mulje, et eelkollet ehitataksegi vaid eksperimentaalselt. Seega võid positiivsema tulemuse saada, kui võtad telefoniraamatu ja hakkad müüjaid läbi helistama.
eelkolle
Lugemata postitus Postitas eelkolle »
Võin jagada kogemusi ja infot halupuu ellkolde osas.Kogemus 15a.
viimane paigaldus 4 a. tagasi L-Virumaal.
PõletiPena
Lugemata postitus Postitas PõletiPena »
kamber laotakse tavaliselt tulekindlatest tellistest või valatakse tulekindlast segust
restid on reeglina erimalmist, sisaldab kroomi tulekindluse tõstmiseks
kõik need materjalid on kallid, mistõttu väikesed eelkolded 50-150 kW pole meil levinud küll aga on neid soomes tehtud, esimesed hakke põletamise katsetajad alustasid 70-ndatel suure õlikriisi ajal ja jätkati tormiliselt eelmisel aastal, olin augustis Lahtis Farmari messil kui kütteõli maksis 1 Eur/l
sellise koldega põletatakse haket ja muud niisket põlevat kraami
kütteaine niiskusesisaldus peab olema vähemalt 30-35 %, kuivem kütus põleb liiga tormiliselt ja soojus läheb liiga kiiresti kolde taga olevast katlast läbi
samuti on kallid hakke etteande mehhaanikaosad: tigu, reduktor
kogu süsteemi juhtimine teostatakse tavaliselt kontrolleri abil
jutt käib jätkuvalt ümber hakkepuidu eelkolde, aga püstitasin teema halupuudega köetavat kollet silmas pidades. Kas tõesti kellelgi pole kokkupuudet sellisega? Just nimelt katlale võimsusega 100-150 kW.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
mis mõttes kollet?hundipoeg kirjutas:![]()
igas halupuu katlas on ju kolle
sellisele pole vaja mingit eelkollet kuna kuivad puud põlevad seal edukalt
ning tooreid halge keegi ju katlasse ei aja ega pole mõtetki, sest siis langeb oluliselt katla kasutegur
lihtsam on ju puud väljas kuivatada ja nii tehaksegi
toorest puitu põletatakse ikka hakkena ja reeglina samott-tellistest tulepesas
lähemalt PM
tubasoojaks kirjutas:mis mõttes kollet?hundipoeg kirjutas:![]()
lähemalt PM
sõna otseses mõttes eelkollet keskküttekatlale, mille võimsus 100-150 kW!
Kolle on tõesti halupuudega köetavas katlas. Ei vaidle üldse vastu. Mitu tundi põleb aga see ahju täis seal koldes?? Selleks ongi eelkollet vaja, et ei peaks iga paari kolme tunni tagant puid lisama. Eelkolle peaks olema selline mida täidetakse maksimum kaks kord ööpäevas, hommikul ja õhtul. Loomulikult toimub kütmine kuivade puudega. Ei küta esimest päeva ka korstna peale ka vihane ei ole.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
Kv=12 kirjutas:no siis on sul vaja sahtkollet, taolist nagu Molle katlal kasutatakse, ainult kordades suuremat
ei vaidle vastu, et selle asjanduse nimi on sahtkolle aga mitte eelkolle. võisin nimetusega muidugi eksida. kas see saht kolle käib katlale lisaks ja mahutab nii 12 tunni kütte??
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
see mingi järelpõletamisega kolle? ma ei saa aru, mis eelkolde ja järelpõletamisega kolde vahe? eelpool toodud linke pole veel viitsinud uurida ... sarnased küsimused on aga juba mitu aastat vahest end meelde tuletanud, eriti ajast kui meie külle tekkis puiduhakke katlamaja, kus küttematerjali niisutati enne põletamist ja korstnast vaid veeauru välja tuli ...Kalvis kirjutas:... Mina aga tahtsin,et eelkoldes tekiks puugaas, mida siis põletan sealsamas lähedal õlikatla südamikus. Sedasi jääks tuhk eelkoldesse ning saaks tavalist õlikatelt kasutada keskküttes...
arusaamatuks jäänud siiamaani, miks seal energiat raisatakse, veeauru veeks kondenseerimisel saaks ju veel hulga sooja kätte
PõletiPena
ka hakkepuidu katlamajas kasutatakse kondensatsiooni tehnikat ja seda seadet nimetatakse suitsugaaside pesuriksKoristaja kirjutas:see mingi järelpõletamisega kolle? ma ei saa aru, mis eelkolde ja järelpõletamisega kolde vahe? eelpool toodud linke pole veel viitsinud uurida ... sarnased küsimused on aga juba mitu aastat vahest end meelde tuletanud, eriti ajast kui meie külle tekkis puiduhakke katlamaja, kus küttematerjali niisutati enne põletamist ja korstnast vaid veeauru välja tuli ...Kalvis kirjutas:... Mina aga tahtsin,et eelkoldes tekiks puugaas, mida siis põletan sealsamas lähedal õlikatla südamikus. Sedasi jääks tuhk eelkoldesse ning saaks tavalist õlikatelt kasutada keskküttes...
seade võtab endasse suitsugaaside veeauru energia ja samas ka peseb suitsugaasidest tuha ja tolmu
pesur kasutusel alates 2-3 MW võimsusega puuhakke- ja turbaküttega katlamajades
kuna tegemist on kalli tehnoloogiaga, ei jõua seda külakatlamaja omanik osta
seade ehitatakse tavaliselt korstnasse ja valmistatakse komposiitmaterjalist, veetorud muidugi happekindlast terasest
olin sellise katlamaja ehitusel Lapimaal elektritööde projektijuht
kuiva puuhaket niisutatakse selleks, et hoida koldes põlemiskambris temperatuur mitte üle 1100 kraadi ja põlemisprotsess oleks ühtlane, samuti välditakse nii tuha sulamine ja restide umbeminek
