Sein
kuidas soojustada oma elamist
Sein
Sai korter ostetud ja tuli välja, et betoonseina ja küprokplaadi vahele ei ole soojustust pandud.Seinad ilusad ja ei tahaks maha lõhkuda-on kuidagi võimalik mingi vahu või mõne muu materjaliga seinavahed täita.Kahju oleks lõhkuma hakata.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Sein
Tegu korteri välisseintega ? Siis väga hea, et pole soojustust pandud. Jätagi nii ja ela teadmisega, et antud sein ei mädane ega idane sealt kipsi tagant. MIlleks üldse soov soojustada, seinad külmad ?
Re: Sein
Seinad külmad ja kõmisevad
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Sein
Päris midagi lõhkumata Te kindlasti ei pääse, aga kas tegu on välis perimeetriga ?
Re: Sein
Üks on välissein ja teised on kortrite vahelised seinad.Kuskilt olen kuulnud, et mingit ainet või materjali lastakse seina ja plaadi vahele.A mis aine ja kuidas lastakse ei tea aga huvitab mind väga.
Re: Sein
http://www.therm.ee/ lehelt leiad selle vahu kohta infot.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Sein
Tassi mööbel ja vaibad sisse, siis ei kõmise sul enam midagi.
Välist betoonseina seestpoolt soojustada ei tohi.
Betoonpinna temperatuur muutub kastepunktist madalamaks ja toasoojus hakkab villa sees betooni peal kondenseeruma. See vesi põhjustab seente arengu ja varsti hakkad kogu perega allergiatablette närima.
vanaema on sul veteran...
Re: Sein
Tänud, sain vastuse.
