Kuidas on õige
fisher
Kuidas on õige
Lugemata postitus Postitas fisher »
Käsil on vana palkmaja renoveerimine ja siinkohal on kohe tekkinud ka mõned küsimused.
* Kui palju panna soojustust?
Enda plaan on selline, et panen seina kandva vertikaalse puitkarkassi. Näitex (5)4x10ja sinna vahele siis vill. Selle peale horisontaalne 5x5 karkass+ vill. Ja omakorda tuuletõke.
Või on mõistlik kohe panna mingi 5x150 karkass ja vill vahele? Oleks poole lihtsam aga vist mitte nii hea?
*Selge on ka se, et kohati tuleb se villa paksus üle 200mm kuna sein lainetab, aga 125 oleks siis min. igalpool.
*Tuuletõkkeks on vist plaan kasutada ISOVER RKL FACADE-i . Se roheline Knauf vms. tundub kuidagi pask olema.
* Ja millist villa kasutada? Isoveri klaasvill kuidagi pehme. Kas mingit vajumist ei teki?
Või tuleks kasutada kivivilla?
.tf
Re: Kuidas on õige
Lugemata postitus Postitas .tf »
põhimõtteliselt võid ka peno kasutada soojustamiseks, lihtsam paigaldada ja puudub vajadus tuuletõkke järele.
See roheline sodi tahab head kinnitamist, et aja ja niiskusega ennast ära ei lõhuks. Kui võimalus kasuta kivivilla, klaasvill kipub ajajooksul kokku vajuma ja soojustusomadusi kaotama. Proovi valida ikka normaalse soojusjuhtivus-
teguriga vill, mida väiksem seda parem. Kõige lihtsam on kindlasti paigaldamise mõttes tselluvill, hinnavahet ei oska kommenteerida, aga seina saab nobedalt ning täidab kõik palgivahed . Ja karkass ikka mitmes kihis, see 150mm pruss otsene külmasild.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas on õige
Ma paneks 50x150 ja siis lisaks ristipidi 50x50.
vanaema on sul veteran...
kuus
Re: Kuidas on õige
Lugemata postitus Postitas kuus »
tere!
plaanis vanale palkmajale paigaldada uus vooder.kas peaks panema ka soojustust,või piisab tuuletõkkest?kuulnud arvamusi, et palki ei tohi tihedalt umbe toppida(seestpoolt on seinad looditud ja karkassi vahe maksimaalselt villaga täidetud,ning kipsplaat peal.).oma aruga rihiks palgile 50X100 puidu peale vill vahele,tuuletõke jne.
plaan panna vertikaal laudis.milline oleks õige tuulutusliistu paigaldus?
kui paks ja lai laud mõistlik kasutada,kui plaan lüüa kaks lauda vahega ja kolmas vahet katma?
ootan nõuandeid.
