Ostsin endale viadrus u22 9ribiline 45 kw sooviks teada ,et kas kütab vihaselt .kui maja saab valmis siis on köetavat pinda kuskil ca 175 m2,akupaak on 1800l terve maja tuleb radika küttega.
Kas on kellelgi samasugune katel missugused on muljed ette tänades teabe eest.
Viadrus u22s9 45kw
Re: Viadrus u22s9 45kw
Lugemata postitus Postitas raimz »
Mul köetavat pinda 150m2 ja paigaldasin U22 7 ribilise. Järel on 1.6 kandine akupaak. Väga hästi toimib. Kui küla on kuni -4-5 kraadi, saan kütmata läbi 2 päeva, muidu kui plussis väljas siis 3-4 päeva. Kütan sama katlaga ka tarbevee boilerit(polegi pidanud elektirga veel kütma). Süsteem paigaldatud siis aasta tagasi.
Sinu katel peaks isegi natuke liiga suure kütte võimsusega olema. Aga see vaid hea, suudab rohkem vähese ajaga. Palju katel maksis? Ise sain 7 ribilise kätte 12800.- akupaak 5500.- + 1000.- kokku keevitamine.
Lugemata postitus Postitas Sarikas »
katel maksis 16640 krooni ja akupaak maksis 8000krooni juba kokku keevitatud ja osad vajalikud augud juba küljes.
Paar küsimust sulle raimz kuidas sull on kütte süsteem lahendatud kas radikad ja kui radikad siis millised?
soojusvahetiks on terve elamise peal plekist radiaatorid(90-ndatest), panin ka termopead vahele.Mis mõttes küttesüsteem lahendatud? täpsusta küsimust.Sarikas kirjutas:Paar küsimust sulle raimz kuidas sull on kütte süsteem lahendatud kas radikad ja kui radikad siis millised?
Esitasin küsimuse valesti mõtlesingi vaid radikaid.
