Vannitoa põranda tegemine?
põrandad, põrandatööd
sinilill
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Oleks vaja tõsta vannitoa põrandat ca 8cm, aluspinnaks betoon (vahelagi), pinda 3 ruutmeetrit
ise mõtlesin nii:
1. 25mm peno
2. kile
3. betoon 45mm
4. tasandussegu 10mm
peaks sobima?
kas nii väikse pinna puhul tuleb põranda ja seina vahele ka midagi panna? laineline papp sobiks?
millist betooni soovitatakse ja kas peab armeeritud olema?
Vetonit S100 peaks sobima?
KõIK õIGE?
Viimati muutis sinilill, 06 Nov 2008, 02:09, muudetud 3 korda kokku.
KPMait
Re: Vannitoa põranda tegemine?
Lugemata postitus Postitas KPMait »
seinte äärde tuleb kindlasti paigaldada deformatsioonilint, võid kasutada ka peno, armeerida soovitan ka. Tavalise betooni puhul min kihi paksus 50mm. Soovitan kasutada spetsiaalset kiirkuivavat Schönox SEB segu - võid segada liivaga 1:6 (min kihi paksus 35mm), kui plaadid siis tasandussegu kasutamine pole vajalik. Müüb Espak.
Husky
Lugemata postitus Postitas Husky »
Tervist
Tegemisel pesuruum puitmajja. Olukord selline, et plaanis eemaldada põrandalauad ja laagid.
Keldrilaele lisan peno, kile, segu koos küttekaabliga ja plaadid. Põrand tõuseb seoses sellega vastu puidust välisseina.
Millega oleks mõistlik eraldada betoon puidust.
Kas tõsta lihtsalt peno peale paigaldatava kile ääred kõrgemale.
Lisada sinna vahele veel penot ja tõrvapappi.
Või on mingi "kaval nipp", kuidas seda asja lahendada.
Joonisel on noolega näidatud küsitava sõlme asukoht. Punane seal vahel on olemasolev tõrvapapp.
Viimati muutis Husky, 25 Jaan 2009, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
2,5 cm peno kulub marjaks ära.
ehitaja777
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
Soojustus võiks betooni all ikka rohkem olla(100mm vähemalt kui vundament soojutamata ja kelder külm), muidu hakkad keldri lage ja õuet kütma. Betooni ja välisseina vahele pane deformatsiooni lint 1cm paksune 10 cm laiune (Espakis müüakse). Betoon min. 6cm koos armatuuriga 5-6mm 150x150mm ruuduga(minu lemmik), sileda tasapinna saavutamiseks võid panna pärast isevalguvat peentasandussegu. Soovitan soojalt Maxit tooteid. Loe siit http://maxit.ee/?id=1760
Hüdroisolatsiooniga ära tee allahindlust. Näiteks Kiilto- või Mira fiibersisaldusega vms. on proovitud kaup.
Edu!
Vahesaare
Lugemata postitus Postitas Vahesaare »
seina ja betooni vahele käib ikka deformatsiooni lint mitte penoplast.Siin juba paksuse vahe mis hiljem saatuslikuks võib saada
