Selline mure, et puurkaevu jookseb kuskil 1-2 meetri pealt vesi sisse, ilmselt kas roostetanud või katki toru. Kuidas näeb välja sellise asja remontimine ning mis hinnaklassi selline töö jääb? Veepiir on umbes 3-4 meetrit sügaval. Kaev asub Tartust 5km.
Puurkaevu remont.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Puurkaevu remont.
Lugemata postitus Postitas usr1 »
KUi katki 1-2 meetri pealt siis kõige lihtsam oleks lahti kaevata ning keevitada.
Lugemata postitus Postitas taistop »
Kas keegi oskab öelda mis maksaks Tartust 5km asuva puurkaevu tühjaks pumpamine ning proovide võtmine, et teada saada millist filtrit kasutada joogivee jaoks?
Saatke kontakt e.mailile.
Saaksime koha peal hinnata antud olukorda.
edu soovides .
edu soovides .
Lugemata postitus Postitas Busta »
Põhimõtteliselt saab parandada. mantli sisse paigaldatakse plasttoru (tuleb otsida sobib Pipelife´ist vms). Plasttoru alumine otsa ümber mähitakse paksult veekindlat teipi. manteltoru ja plasttoru vahe valatakse tsemendi segu täis (vesi ja tsement). Seda tuleb teha pikema aja jooksul, sest see ei vaju kiiresti alla.
see tuleks teha ära kohe uue kaevu korral, on muretum elu ja kaev kestab kauem.
