Ahjupass
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Ahjupass
Leevi kirjutab:
copy: -Ahjupassist kirjutaksin pikemalt eeloleva lapäeva õhtul.
Aprill! Tsau -pakaa
Re: Ahjupass
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Austatud härrased, kuidas see ahjupass ikkagi peaks välja nägema ja mida sisaldama ning kellel õigus seda väljastada?
Re: Ahjupass
tore, et tegid, aga pean kurvastusega tõdema, et minu arvuti seda ei näita. kahju kohe. ei saagi ettekujutust.
Re: Ahjupass
Saa ei jää millestki kasulikust ilmahundipoeg kirjutas:![]()
Re: Ahjupass
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
ja mis sulle kasutaja "kaminahi " ei meeldind seal ?
Re: Ahjupass
Kas see ongi ahjupass?mortenx83 kirjutas:PDF fail on seal mille vaatamiseks vaja adobe pdf readerit
Re: Ahjupass
Re: Ahjupass
Lisasin selgitusi eelnevasse postitusse ja seda, et keegi lubaja, kellest mõni ei tee vahet maja Energiapassi ja Ahjupassi erinevuses, ka oma lubadused täidaks , jääme mõlemad ootama.mortenx83 kirjutas:no näita ette siis milline ideaalne oleks ja ma teen uue, see oligi esmane proovivariant . kõik soovitused on loomulikult teretulnud . ja nagu näha siis keegi teine siin ei avalda midagi .
copy: ........ kliendi juurde ei saa minna nii lihtsalt ja väita et asi toimib nii . Üha enam küsitakse kütteseadmele passi. Selle koostamisel on paratamatult vaja teada ka igasuguseid küttesüsteemi parameetreid, mille alusel see väljastada.
Rahulikku meelt ja tolerantsust edaspidiseks Mati.
Just Kodusoe Grupp OÜ kirjutab oma kodulehel, et väljastab ahjupassi ja mis see siis on? Seletus ja eskiis vihikulehel või midagi muud äkki...
Kuna sa ise ahjuehitaja ei ole siis ok aga suurim aps on ahjulagi. Sellest plaadist küll ei piisa ja eriti ahjupassis. Kindlasti peak olema igal projektil ka möödud
Re: Ahjupass
Re: Ahjupass
Re: Ahjupass
ilusti arvutis tehtud joonis kus on peal vaated , lõõrid ja kivide jaotus , peale võiks kanda muidugi ka mõõdud . parem ikka kui vihikulehele pastakaga soditud sokerdis
ja ega ma siin ei sunni ega suru mingit oma asja peale , lihtsalt mul oli idee ja kõik kellel on kommentaare ja oma nägemusi võivad ju julgelt sõna võtta.
kuigi jah üldjuhul foorumites suhtlus käib tavaliselt vaenulikus vormis
Re: Ahjupass
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Ahjupass
Kui aus olla, siis Eestis ju tõepoolest ahjupassi standardit veel ei olegi. Mulle teada olevatel andmetel on võimaliku ahjupassi materjalid saadetud Tallinna Tehnikaülikooli (mitte segi ajada Tehnoloogiaülikooliga, mis asub Märjamaal!) lugemiseks ja kooskõlastamiseks. Tänasel päeval piisab sellest, et ahjuehitaja täidab paberid, mida nõuab Tuletõrje nt uue maja vastuvõtul. Asi huvitav ses mõttes, et EPN ei kehti ja EVS on soovituslik. Õnneks kohe-kohe euronormid tulekul. Võiks ju siinkohal ära tuua näited selle kohta, kuis kultuurmaades ahjupassi teema lahendatud, aga vast oleks siiski paslik ära oodata see paar kuud, mil standardid paika saavad.mortenx83 kirjutas:asi oligi selles et minuteada sellista asja nagu ahjupass päriselt ametlikult olemas pole , aga kuna inimesed on seda tahtnud siis ma tegin oma algatusel midagi .
ilusti arvutis tehtud joonis kus on peal vaated , lõõrid ja kivide jaotus , peale võiks kanda muidugi ka mõõdud . parem ikka kui vihikulehele pastakaga soditud sokerdis![]()
kuigi jah üldjuhul foorumites suhtlus käib tavaliselt vaenulikus vormisala keegi tahab kellegile ära panna vms...
Re: Ahjupass
PS Mis tähtis organisatsioon või ametnik see Tuletõrje on
Aga äkki ikka juba aitab Hr. Samuel Vesipruuli kombel luuletamisest? Neid luureridu, millel tõepõhi täiega puudub on veel üle igasugu EN-ide.
Re: Ahjupass
Lugemata postitus Postitas Volly »
Tundub, et kole targad inimesed vaidlevad mingi ahju passi nime kandva paberi üle. Ehk keegi viitaks, milline seadus sellise nimega paberit nõuab? Mina olen ainsa nõude leidnud EVS 812-3:2007 ja seal on kirjas.
5.5 Kütteseadme märgistus
5.6.2 Müüritiskütteseadme puhul esitatakse järgmine informatsioon:
ohutusjuhendid
kütteseadme väljundgaaside temperatuur, nõuded korstnale
lubatud kütused
kütmisjuhis
ohutuskujad küttematerjali hoidmisel
märge, et tahma süttimisest korstnas tuleb teavitada päästeteenistuse häirekeskust
Kui eelmainitud tingimused on paberile kirja pandud, siis olgu selle paberi nimi mis tahes. Kui kellekil on mingeid muid viiteid kütteseadme märgistuseks, siis oleks neid huvitav teada saada. Hr. Kaminahju passi kallal nokkimine hakkab ära tüütama. Pane siis oma nägemus siia üles, aga ära noki teiste kallal.
Volly.
Re: Ahjupass
Volly kirjutas:Tere.
ohutusjuhendid
lubatud kütused
kütmisjuhis
Volly.
Nagu ma näen on ka sind suudetud veenda, et kaminahi on paha ja nokib . Aga minu käest küsitakse, et kas ma ikka kasutan ahjude ehitamisel eurovalemeid ja euronorme ja kinnitatakse , et kõik need puha olemas aga kaminahi ei ole võimeline neid leidma. Kui Leevi teadus on, et ühel päeval kuulutab ennast kõiketeadvaks normiteadjaks ja järgmises postituses keelab korstnasiibri ja lubab pikalt kirjutada olematust ahjupassist ja kui kõik tema ämbrid ja .... siis ongi üks mõtetu värk. Mis muud. Ahjupass ja kultuurmaad ja kolmas maailm ja MTÜ ja Leevi ise.
PS Sulle muidugi tänud antud EVS-i tutvustamise eest. Selles ongi foorumi mõte, et tutvustada teistele mida tead aga mitte teiste teadmisi maha lüüa ja ise oma säädusi luua.
Re: Ahjupass
Minu käsutuses on üks Saksamaal kasutusel olev ahjupass ja siis Austria pottsepaõpikus toodud variant nende ahjupassist. Aga kuna standardid ja passid peagi lõplikku kuju saamas Euroopa Liidu jaoks, siis näen arukamaks need ära oodata. Seniks soovitas päästeametnik anda oma ahjule kaasa selle ehitamise käiku kirjeldavaid fotosid ja eskiis ahju koldest ja lõõristikust.
Re: Ahjupass
Re: Ahjupass
Arukas oleks olnud ootama hakata enne kui seda Ajupassi segadust luua.Leevi kirjutas:Hetkel on seis väga logisev, sest EPN enam ei kehti ja EVS on soovituslik. Viimasel koolitusel kõneles Päästeameti esindaja, et kui ehitatakse ahi, siis oleks hea sellele kaasa antaval paberil ära märkida, millisele dokumendile emmast-kummast toetuti. Seda siis puhuks kui küttekolde pärast edaspidi mingisse vaidlusesse vms olukorda satutakse. Niisamuti on see oluline ka uue maja vastu võtmisel.
Re: Ahjupass
Kle, Kaminahi, ära siin Leevita miskit. Pole ma kordagi väitnud, et standard juba kehtib. Standardi eelnõu anti aastal 2006 kõikidele EL maadele tutvumiseks ja parandusettepanekute tegemiseks. Veel sel kuul toimub viimane lugemine ja asi läheb Brüsselis kinnitamisele. Ja kui tahad pottsepana leiba teenida, siis hakkad ka sina seda standardit järgima. Kui arvad, et eurooplased on juhmid ja ei tea, mida standardisse kirjutavad, siis võta oma 3,5-tonnine telliskast selga ja mine Brüsselisse piketeerima ja õigust nõudma.kaminahi kirjutas:Volly kirjutas:Tere.
ohutusjuhendid
lubatud kütused
kütmisjuhis
Volly.
Re: Ahjupass
Re: Ahjupass
Üle loodi on juba natuke kehvkaminahi kirjutas:Miks sa jälle valetad ja teiseks, miks sa mind jälle normide vastaseks püüad tembeldada? Minu ahjud on juba praegu normide suhtes loodis ja üle loodi ka.
Re: Ahjupass
