Tapetseerimine!
maaler41
On tänatud: 4 korda
Tapetseerimine!
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Vajan veidi nõu. Ma pole sellel alal eriti tugev-minu jaoks on tapeedi paneks päris hull ajude gümnastika.Teooriat tean,kuid praktikat jääb tõenäoliselt väheks.Siiani olen sellest tööst kõrvale hiilinud,kuid nüüd(üle hulga aja) võtsin ühe objekti.Seal ütles peremees kohe,et seinad on kõverad ja et millimeetreid taga ajama ei pea.seepäarst siis ka nõustusin proovima.
Kuna üles laeäärde tuli borde,oli peremehe sooviks,et tapeedimuster siis igalpool ühtmoodi paistaks.
Tapeet oli mustriline,kuid see polnud eriline raskus-päris lihtne oli kokku panna ja valmis mõõta.Mõõtsin ka iga paani loodi,niiet kõik tundus ok- muster läks ilusti kokku ja paanid olid loodis. Kuid tulemuseks oli see,et muster lõpuks ikka veidi ülespoole jooksis. sain muidugi tapeedi pandud..ühe rulli jagu kraapisin seinast maha ja pidin uuesti panema.Mis ma valesti tegin? Või põhjustab seina"lainetamine" selle,et paari rulli (ehk 8paani) pärast muster 1,5cm võrra üles liigub? Tellijate silmis olen muidugi ikka ju mina süüdi.Aga milles? Mis ma valesti tegin?
Äkki on siin mõni meistrimees,kes võtaks endale õpipoisi... Vaataksin kõrvalt ja aitaksin veidi.... :?
ahto1972
Re: Tapetseerimine!
Lugemata postitus Postitas ahto1972 »
kui sa tahad asja selgeks saada, teeme diili, leia objekt ja õpetan sind, muidugi töötasu lepime kokku, kui on huvi tel.56751495
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Tapetseerimine!
Kui juba sein lainetas, siis on see kliendi rida, sinna ei saa tapetseerija midagi parata, kui ollakse nõus sedasi tehtud tööga.
Tapeet vajab ideaalset seina, aluspinda!!!
See, et sa kõik paanid loodi ajad, see muhkusid ega lohkusid seinalt ära ei võta, kui esimene paan paigas, siis järgmine jääb muhu otsa ja sellega juba läheb mustrist välja ja kui muhu kõrval on lohk, siis jälle sama rida!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Isetean
Re: Tapetseerimine!
Lugemata postitus Postitas Isetean »
See eelpool muidugi õige aga mina ei saa sellest ikkagi aru, et kui sul paanid kõik õigesti ja ühte mõõtu lõigatud ning muster korralikult kokku aetud, paanid loodis siis mis moel nad 1,5 cm tõusta said. Kaldun arvama, et siiski lõikamise apsud.
külaline 2
Re: Tapetseerimine!
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Isetean kirjutas:See eelpool muidugi õige aga mina ei saa sellest ikkagi aru, et kui sul paanid kõik õigesti ja ühte mõõtu lõigatud ning muster korralikult kokku aetud, paanid loodis siis mis moel nad 1,5 cm tõusta said. Kaldun arvama, et siiski lõikamise apsud.
Järgnevat ei peaks keegi võtma isiklikult aga siit moraal, kui te ei ole kindel, et oskate ettevõetud tööd teha, siis ärge tehke seda ja tellige teenus kellegilt, kes on pädev seda tööd tegema. Ja ei kehti arvamus, et "siiamaani on saanud kõik tapeedid õhtuti peale tööd vanaema või naisega seina pandud". Nagu näha nõuab "isegi tapeedi panek" mingeid oskusi ja eelteadmisi. :scratch:
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Tapetseerimine!
Mis mõtled selle "valesti lõikamise" all?? Lõikasin korraga lahti 2 rulli-s.o. 8 paani ja kõik said täpselt ühte mõõtu.Ja mustrit pidin ju lõikamisel ka jälgima:) Arvan ise ka,et need muhud-lohud loevad.Tundub,et tegin siiski kõik õigesti,kuid edaspidi keeldun mustriga tapeeti nii kõverale seinale panemast.
külaline 2
Re: Tapetseerimine!
No kui kõver sul see sein siis ikkagi oli, ega ei olnud ju üks ots külili põrandal. Nii, et tapeedi peaks ju pandud saama, kui on mõningad lainetused seinal sees.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Tapetseerimine!
külaline 2 kirjutas:No kui kõver sul see sein siis ikkagi oli, ega ei olnud ju üks ots külili põrandal. Nii, et tapeedi peaks ju pandud saama, kui on mõningad lainetused seinal sees.
Oli ikka päris kõver!! Tegu oli vanaaegse palkmajaga,mille seintele oli saepuruplaat löödud.Üritasin pahteldusega neid järske plaadivahesid laugemaks pahteldada. peremees muidugi üritas vastu vaielda,et ta on pannud sinna tapeeti ja kõik on ilusti läinud.Aga ma ei küsinud,kas mustrilist või ilma mustrita.Tõenäoliselt sellist,kus pole vaja mustrit kokku panna:).No pole hullu- küllap ma ikka veel harjutan!!
Mulder
Re: Tapetseerimine!
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Mõned küsimused minu poolt.Kas lagi oli loodis?Ütled,et panid vaadri järgi paanid paika ,aga võibolla oli lagi jumala loodist väljas.Kas su oma mõõteriist on täpne.Mul endal on peamiselt Stabila vaadrid,aga kontrollin neid aeg-ajalt üle.Kas sa oled kontrollinud oma mõõteriista,kas tead kuidas seda teha?
Oletame,et lagi on loodis ,mis oleks vanas majas väga haruldane nähe ja sul on mingi tapeedimustri järgi lae äärda borde panna,siis mina sinu asemel mõõdaks laest selle punktini paani paigaldamisel.Ülikõvera seina puhul võib siis muster mõne koha pealt nihkesse minna,aga sul on vähemalt lae äär paigas.
Ise panen tapeeti laseri järgi ja võin öelda,et paneelmajas pole lae kõrguste vahe 4-5 cm mingi haruldus.Laser on selline,mis läheb ise loodi nn. jonnipunn,seda ei pea sättima,näitab nii horisontaal kui vertkaaltriipu.Nii on lihtsalt mugav,lasen juti seinale läks.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Tapetseerimine!
Mulder kirjutas:Mõned küsimused minu poolt.Kas lagi oli loodis?Ütled,et panid vaadri järgi paanid paika ,aga võibolla oli lagi jumala loodist väljas.Kas su oma mõõteriist on täpne.Mul endal on peamiselt Stabila vaadrid,aga kontrollin neid aeg-ajalt üle.Kas sa oled kontrollinud oma mõõteriista,kas tead kuidas seda teha?
Loomulikult polnud lagi loodis.Aga see oli veel omaette teema.Kuna üles tuli borde,polnud mul vajadustki ülemist paaniäärt niiväga jälgida.Märkisin borde alumise ääre eelmise borde joone järgi.Tõmbasin lausa joone ilusti seinale.Paanid panin siis tugeva varuga sellest joonest üle,sest kartsingi,et veidi kõikumist tuleb.Ja hiljem saab ju selle varu seinal maha lõigata.Lagi oli muidugi kõver ja seda ma ei jälginud.Polnud sel hetkel vajadustki,sest vana borde äär ju jälgis lage.Mina pidin ainult vaatama,et mu tapeet bordeni ulatuks :) Lood peaks mul õige küll olema... Muide- märkisisme hiljem peremehega uue joone ja lõikasime koos paanid välja- siis ta nägi ise ka,et nelja paani pärast juba muster tõusis.Ometi tegime kõik õigesti....küllap see ikka seina kumerustest-lohkudest tuli.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Tapetseerimine!
ahto1972 kirjutas:kui sa tahad asja selgeks saada, teeme diili, leia objekt ja õpetan sind, muidugi töötasu lepime kokku, kui on huvi tel.56751495
Kus kandis elad?? Kui Tallinnasse objekti leian annan teada??
Mulder
Re: Tapetseerimine!
Jätkuks nii palju kui endal töökäigus mingi jama hakkab tekkima,siis esimese asjana kontrollin mõõteriistad üle.Vahet pole mis firma omad nad on.Ma ei ostagi poest ühtegi vaadrit kontrollimata,aga töö käigus võib kõike juhtuda.
Keegi siin kirjeldas,et Soomes pidid paljudel olema kalibreeritavad vaadrid,see oleks muidugi hea variant.Üks kindel võte on muidugi vana ehitajate võte:laest nöör rippu mingi raskusega ja lased näiteks valguse risti seinaga läbi nööri,seinale tekkiv vari on kindlalt loodis.
Re: Tapetseerimine!
Mida siin arutada . Sirgjoon ja kõverjoon ei saa kunagi ühesuguse kogupikkuse juures olla ühe pikkused tasapinnal.
