kas sul sellel pliidil 5(viis) siibrit või ei märka ma mõnda su piltidel? kas kasutad ühte või enamat sutsugaasi termomeetrit?kaminahi kirjutas:Panen sõnade toeks pliidi, mis keedab, küpsetab ja kütab. Sama perekond tellis juba teise samatüüpi pliidi ja põhjusena nimetavad selle headust.
Pliidid muidugi erinevates majades ja eelmisel mõni aasta vanust ka. Lisaks lamavale soemüürile olen lisanud sellele ka väikese vertikaalse soemüüri ja juba läbitud praktiliste kütmiste käigus on kõik temperatuurid ok
Korstna "siiberdamise" kohta ütles EKI , et see sõna ei lähe kohe mitte. Siiberdama tähendab ...tantsimist.
Pliidi alumiste suitsulööride müüritise nimetamist soemüürina arvati sobilikuks.
Jääb oodata EVS-i otsust.
Kuidas peaks kulgema lõõrid?
Re: Kuidas peaks kulgema lõõrid?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Panen ajutise pildi
eks ma arvuta need ahju ja soojamüüri suitsu kanalid välja ja valin ka kivi. Üksjagu infot ju foorumist ja erinevast kirjandusest kogutud. Üks küsimust tarkadele oleks aga selline, kas ahjust väljuva ja korstnasse sisenev suitsukanal ning korstnajala alumine tahmaluuk võivad olla ühel kõrgusel?
Leevi juhatas siin uusi ahjuehitus norme ( http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-16 ... 15544.aspx ) aga need pole veel Eestimaale jõudnud ja jõuavad ehk Mai kuu jooksul. Seniks kas ootad või ehitad valmis, sest hiljem enam uut asja teisiti teha ei võigi.
kaminahi kirjutas:Ühesugusest kõrgusest pole mingit seadust seni aga kui on ikka otse ahjust tuleva lööri vastas siis on hea selle tahmaluugi kaitseks panna tulevill sinna sisse, muidu hakkab kõrvetama ja parem kui oleks siiski külgmises seinas.
sellele tahmaluugile käib ju sisse see keraamiline plaat, kas tulevill, siis sinna plaadi ja luugi vahele, kus vedru? ei tuleks need tahmaluuk ja ahjust tulev ühendustoru vastas seintesse vaid külgmistesse seintesse avade vahe seega täisnurk. kui on pliit ja ahi, kas siis pean korstnasse selle kondensaadi koguja panema?
üritasin seda Leevi poolt juhatatud lehte külastada, aga neid paganama maist kehtima ehk hakkavaid norme ei lugenud sealt kuidagi välja. ju ei oska veel piisavalt lugeda.
Need standardid , normid, tuleb raha eest lunastada, aga seda ei saa teha enne kui need Eesti Standardikeskusel olemas on. Jääb üle vaid mõistatada kust Leevi need saanud on
Seniks on meie soojainseneridele saadaval küttesüsteemide standard http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-13 ... 02007.aspx
Selle eelvaade ei eelda küll pottsepale vajalikku .
kaminahi kirjutas:Ma rehkendasi, et sul kivikorstna plaan oli.
Need standardid , normid, tuleb raha eest lunastada, aga seda ei saa teha enne kui need Eesti Standardikeskusel olemas on. Jääb üle vaid mõistatada kust Leevi need saanud onEhk keegi aitab arvata
ega ma veel päris kindlalt otsustanud pole kas kivi või moodul. kivil vast seegi eelis,et see nagu lisa lõõr oleks. tasub kaaluda.
aa nüüd sain aru, miks ma neid norme hetkel ei näe. aga, kuidas siis Leevi need sai? ega ei kirjutanud ometi ise?
kas korsten, ahi ja pliitsoojaseinaga peavad olema eraldi rajatised või võib need kõik ühes ehitada?
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
prEN15544 näol on tegemist standardi eelnõuga, mis läheb aprilli lõpus Austrias viimasele lugemisele ja sealt edasi Brüsselisse kinnitamiseks. Dokument on olnud kättesaadav alates 2006. aastast paranduste ja ettepanekute tegemiseks. Praegustel andmetel hakkaks standard täisjõus kehtima alates 2015. aastast, sinnani oleks tegemist üleminekuajaga. Standardi eelnõu aluseks on pea sajaprotsendiliselt Austria standard ja seda vaid väheste muudatustega. Iga vähegi laiema silmaringiga pottsepp teab, et Austrias kehtivad normid on Euroopas ühed rangemad, mistõttu pole alust kahelda selles, et standard aitab tagada puhtama õhu kõigis liikmesriikides.hundipoeg kirjutas:kaminahi kirjutas:Ma rehkendasi, et sul kivikorstna plaan oli.
Selle eelvaade ei eelda küll pottsepale vajalikku .![]()
Neile, kes prEN15544 hankimisega hakkama ei saa, annaks lingi insener Kaminahi poolt haibitud jänkide lehele, kus austerlaste standard pdf -failina üleval. Kuna tegemist ei ole pildiraamatuga, siis jäi see hr Kaminahil ilmselt märkamata. Link: http://www.mha-net.org/docs/ONORM-B8302.pdf
kaminahi kirjutas:Ehitatakse nii ühes kui eraldi. Nn. voodriga pliidid, ahjud võib korstnaga seotult laduda, ühekorsed aga siduda mitte kiviseotisena.
seda mitte kiviseotise seotust pean nüüd veidike kuskil studeerima.
