Kuidas peaks kulgema lõõrid?
aivar0102
Re: Kuidas peaks kulgema lõõrid?
Selgitaja kirjutas:Soomlased ei tunne sellist asja nagu pliidi soemüür.Vastukaaluks aga on neil pliidi all üks lõõrikeerd.(Kaminahi nimetab seda siis "soome tüüpi soemüüriks")
Ehk siis pliit on soomlase jaoks pool ahju.Sõna otsese mõttes.
Tänu sellele lõõrikeerule küpsetab soomlaste pliidi praeahi tunduvalt ühtlasemalt.
Aga soojendamis-kütmise koha pealt kui efektiivne ?
Kui võrrelda nö. eesti soemüüri ja seda soome lõõrikeerdu.
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Olen alles roheline, ja siin soovitati soojalt, et küsiksin vähem, aga ikka küsin. kas Eestis, siis ei ole pliidil lõõre praeahju all? Kuidas neid käike seal siis nimetada?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
Panen sõnade toeks pliidi, mis keedab, küpsetab ja kütab. Sama perekond tellis juba teise samatüüpi pliidi ja põhjusena nimetavad selle headust.
Pliidid muidugi erinevates majades ja eelmisel mõni aasta vanust ka. Lisaks lamavale soemüürile olen lisanud sellele ka väikese vertikaalse soemüüri ja juba läbitud praktiliste kütmiste käigus on kõik temperatuurid ok
Korstna "siiberdamise" kohta ütles EKI , et see sõna ei lähe kohe mitte. Siiberdama tähendab ...tantsimist.
Pliidi alumiste suitsulööride müüritise nimetamist soemüürina arvati sobilikuks.
Jääb oodata EVS-i otsust.
Viimati muutis kaminahi, 22 Mär 2009, 16:17, muudetud 3 korda kokku.
hundipoeg
Sa oled selle pliidi plaatinud. Mis plaadid ja mis seguga seisavad pliidi, soojaseina ja ahju peal? Lamav soemüür on see mis pliidi all? Kas see mingi hilisema aja leid? Vanemate kodus pliit poolsajandit juba ja sealgi miskid lõõrikesed praeahju all.
Kuumuskindlad plaadid kuumuskindla seguga kuumuskindlal müüril. Lõõristik tõesti soomest ja maailmas lihtsalt küpsetuspliit küpsetusahjuga.
hundipoeg
kas selle loeb poes plaatide juurest välja millised on kuumakindlad, millised mitte?
milline kuumakindelsegu on parem ja kas on ka selliseid mida kindlam poodi jätta?
kuumuskindel müür see vast esmalt sõltub tegijast!
EI kõlba valgest ja poorsest savist plaadid. SEGUD kõik mida nim kuumakindlaks-80 kraadi, ise kasutan aastaid NAKS-2. SAKRET-i eriti plastiline on hea ja soodne.Segu kanda mõlemale pinnale.
Viimase lausega oled tabanud nabakümmet :clapping:
aivar0102
Ise küsime, ise vastame, teeme reklaami ka. :hello:
Sa, kaminahi, tundud ka seltsimehele kahtlase isikuna :mrgreen:
Külaline kirjutas:Sa, kaminahi, tundud ka seltsimehele kahtlase isikuna :mrgreen:
Mõtled seda kümpimeest?
hundipoeg
aivar0102 kirjutas:Ise küsime, ise vastame, teeme reklaami ka. :hello:
oot ehk seletad, millele vihjad?
aivar0102
Kodusoe foorumis olid samad probleemid. :jooma
hundipoeg
aivar0102 kirjutas:
kas on keelatud kahes eri foorumis ühesid ja samasid teemasid arendad??
küll on ikka hea kui torumehed tulevad foorumisse ja teevad selgeks mida tohib ja mida mitte ja on seal juures on igal teemal ise asjatundjad. kuidas küll tööandja ei leia neile rakendust ja laseb kodus istuda. häbi
aivar0102
hundipoeg kirjutas:
aivar0102 kirjutas:
Kuidas seda nimetada ?
kommunist
Lugemata postitus Postitas kommunist »
Seltsimeeste ajal nimetati seda kollektiivseks kontrolliks. Mälu lühike või?
aivar0102
OK !
Arendage siis oma teemat ja pidage blogi kus keegi ei käi.
Ja uurige postitajate taustu.
Kasutage erineva IP aadressiga arvuteid või tuttavate abi.
Solvake kasutajaid hoolimata, et ise kuulutate: hea tava....
:jooma
Kui ei suuda püsida teemas, mida ei valda, oleks lihtsaim võimalus viisakaks jääda ja ...vaikides.
hundipoeg
aivar0102 kirjutas:OK !
:jooma
tegelikult oleks ütlemata tore kui teemad püsiksid teema piires ja ei valguks mõne hea või pahatahtliku kommenteeriaja või anonüümse külalise kaagutamisel laiali.
blogi idamise või mitte pidamine on vast iga inimese oma asi.
kui on tuttavaid kellelt nõu küsida on ju alati hea, aga nõu võib ju küsida ka võõrastelt ja kuisealt siis head nõu saab on tore, aga kahju kui siis keegi end ülbelt pahaselt tunneb ja klähvima hakkab!
aivar0102
hundipoeg kirjutas:
:jooma
Kes küsis selle teema all milline siiber ja mitu rida päevas.
Püsige teemal siis ise ka.
Teema valdamisest niipalju, et seletage ise ka vahel ära erinevate süsteemide head-vead.Mitte ,et vot see kolle ja see pliit üle kõige.
aivar0102
Ja mis kuradi pärast ma sõbra või tuttava käest küsin nõu ehitusfoorumi kaudu?
aivar0102
kaminahi kirjutas:
Teema pealkiri siis mis ?
aivar0102
kaminahi kirjutas:
Ja mitte lubada PS kellegi konte murda ?
hundipoeg
Teema valdamisest niipalju, et seletage ise ka vahel ära erinevate süsteemide head-vead.Mitte ,et vot see kolle ja see pliit üle kõige.[/quote]
midagi siibri kohta, et millist soovitavad kogend meistrid küsisin mina ise, aga peale seda kui fooruumis keegi tark inimene keelas iga küsimuse jaoks ise teemat teha. nii üritangi kõik oma vähegi seonduvad teemad nüüd kõik siin koos hoida.
sama on ka selle lubatud ridade arvuga päevas. kahjuks sellele ega ka siibri teemale vastuseid ei saanud. tekkis hoopis mingi kisakoor, mille hea meelega kustutaks kui oleks võimalik.
sinu soovituse eest, et võiks olla rohkem lahtiseletamist erinevate lahenduste headest külgedest ja vigadest, tervitan igati. paraku seda eriti ei ole.
hundipoeg kirjutas:Kuidas peaks ........ Ahi praeguse plaani järgi voodriga kaminahi koos ülal leivaahjuga. Leivaahju uks peaks avanema kööki. Ahju kütmine peaks olema tagant poolt. Või kas võimalik, et klaas uks oleks ahjul mõlemal pool nii köögi, kui toa pool. Kas siis üks ustest tahmub liigselt?
Kui uks tahmab on koldes õhujaotusega halvasti või on õhku lihtaslt vähe.
Et ahi peaks vastu ka efektiivsemale kütmisele peab ta olema ehitatud eriti kvaliteetselt.
http://www.youtube.com/watch?v=lsINdcEM ... r_embedded
http://www.pyromasse.ca/valmorin2_2.html
http://www.pyromasse.ca/ayerscliff_e.html :this:
http://www.pyromasse.ca/chertsey_e.html
http://www.pyromasse.ca/ileperrot_e.html
http://www.pyromasse.ca/berthierville_e.html
http://www.pyromasse.ca/sutton1_1.html
http://www.pyromasse.ca/sutton2b_e.html
http://www.pyromasse.ca/sutton3_e.html
http://www.pyromasse.ca/rawden_e.html :this:
http://www.pyromasse.ca/stdamien_e.html ;) mis tellis :scratch:
Iga pilt on enam kui mitu sõna aga sellegi poolest toetan sinu soovi, et kõik seletajad oma seletused ka lahti seletaksid :write:
Erinevad lahendused ahju-korstna-pliidi paigutuseks. Nendest näidetest saab järeldada, et erinevateks lahendusteks piiranguid ei ole.
Mulle praktikas kogemata on kahelt poolt köetav pliit näiteks. Aga kindlasti leidub klient, kes seda sooviks ja küllap kellelgi juba tehtudki :scratch:
Skeemidel näidatud uksed ei pruugi muidugi olla mõlemal küljel, sest näidatud on lihtsalt mõlemad võimalused.
http://www.pyromasse.ca/posscome.html
