kipsplaadi paigaldusjuhend
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas koit »
kas on olemas kipsplaadi paigaldusjuhend. Kui on siis kus?
Lugemata postitus Postitas indrek »
Minge poodi kust Te ostsite kipsplaati ja küsige paigaldusjuhendit. Edasimüüjatel peab see olemas olema.
Lugemata postitus Postitas Tuik »
Just, edasimüüjatel peab olema. Kuid inffi võib saada ka karkassimüüjate käest, mis puudutab metallkarkassi nimelt.
<BR>Seguga või liimseguga paigalduseks saab teavet ka segumüüjate käest...
Lugemata postitus Postitas onu »
poodi-ja küsi kanufi paigaldusjuhendit-või gyproci.
<BR>Seal on märgitud ka heli ja tulepüsivus seinatüüpidel
Lugemata postitus Postitas on üks »
miks sul seda paigaldus juhendit vaja on? kipsplaat läheb ju lihtsalt kruvidega metallkarkassi külge kinni. metallkarkass läheb aga põranda ja lae külge kinni vööga ja postid vahele ja seina külge kinni. muidugi saab ka panna kipsplaadi kanufiga seina külge kinni aga sellega on päris tükk tegemist ja lõpuks jääb ikkagi tagant kumisema. metallkarkassiga seda ei ole kui paned villa täis. ja kruvid lähevad u 15cm tagant.
Lugemata postitus Postitas don »
nõustun !on üks! esimese soovitusega, kõige lihtsam ja kiireim varjant. veel seda et kui sein on kõrgem kui kipsplaat siis tugevuse saamiseks oleks parem kui kipsplaadid panna vaheldumisi, terve plaat alla, järgmine terve plaat üles ning jätkud kindlasti...võib samast vööstki välja voolida.
Lugemata postitus Postitas Karu »
Internetis on kõigil suurematel kipsplaatide tootjatel kodulehed.
<BR>Nendelt võid saada digitaalselt erinevaid raamatuid, mis õpetavad kuidas paigaldada ja toovad ära erinevad sõlmed. Tasub sirvimist.
