Müra
Müra
Lugemata postitus Postitas Mr.S »
Tervitus!
Teadjamad mehed, andke nõu!
Meie korteri aknad on vastu suure liiklusega tänavat. Mulle tundub, et liiga palju müra tuleb sisse. Mis te arvate, kui palju dB on selline akna "soovituslik" müra läbilaskevõime? Kahtlust tekitav on ka see, toa radikad on talvel küll kuumad, kuid korteris on ikkagi ainult 18-19 kraadi. Aknad on paigaldatud nii umbes 10 aastat tagasi.
Mis te asjast arvate?
Re: Müra
rootsitüüpi aknad?? kas tihendid ikka need nöörist? kui aknaid vahetada ei plaani või ei soovi vaheta tihendid.
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas hronkel »
omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
tuba jäi kõvasti vaiksemaks ja soemaks.
Aga kindlasti tuleb mõelda ka ventilatsioonile
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ?hronkel kirjutas:omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
Plaan korterit remontida...
Re: Müra
Siinkohal jään vastuse võlgu. Ise kasutasin ka just makrot, hiljem tegin seest aknapaled kipsiga ära ja väljast lasin seina ja aknaraami vahelise prao silikooni täis.Priidik kirjutas:Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ?hronkel kirjutas:omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
Ise jäin müra suhtes rahule.
Tegemist oli siis korteriga
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas McRicco »
see sinu mõistes tsuts on terve raami laius mis on täiesti piisav, st hoiab rohkem müra tehtud palede puhul kui 4+4 klaas..tava plastakende puhul soovitan vahetada paketid selliste vastu kus välimine klaas on paksem..nt 6+4 või kolmekordse puhul 6+4+4Priidik kirjutas:Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ?
Aknapaigaldaja
Re: Müra
Nii, aknad vahetatud, tellisin Glaskekist 6+4 paketiga aknad ja tulemus on super
Ise kah ei usu, et endise tänavamüra asemel kuuled toas kella tiksumist
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
kuna ise tegelesin klaasidega, akende ja ustega peaaegu 10 aastat, tahtsin ka oma kodule parimat lahendust müra vastu.
minu maja asub ka sõidutee lähjedal ja klaasispetsid soovitasid kasutada klaaspaketti, milles välimine klaas on lamineeritud ja sisemine tavaline selektiiv.
tutvudes erinevate klaaside tehniliste näitajatega, selgus, et räägitakse tõtt.
Lõpptulemus on väga hea.
