Õlikütte kogemus? Kes kuulnud! Kes näinud!
ReinZ
Lugemata postitus Postitas ReinZ »
Kas kellelgi on õliküttega mingit kokkupuudet olnud. Tahaks mingit infot teada palju õli minna võib? Kui köetavat pinda on ca 200m2, esimesel põrandaküte teisel radikad. Uue majaga on tegemist peaks hästi soojustatud olema mingeid mega suuri klaaspindasid ka ei ole.
Igaljuhul kui keegi midagi on kuulnud andge teada. Tänud ette. Rein
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Õlikütte kogemus? Kes kuulnud! Kes näinud!
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
nii palju kokkupuudet, et viimase 3 kuuga 8 katlamajas õlikatlad vahetanud õhk-vesi või vesi- maa soojuspumba vastu
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
kütan vahest õliga
Lugemata postitus Postitas kütan vahest õliga »
Kui uus maja, 200m2 ja hästi soojustatud, siis lambist ütlen et kuskil 12-16l ööpäevas praeguste ilmadega. Tarbevee soojendamine paneb pisut juurde. Jaanuaris sai õli 8eek liiter, seega ööpäevane rahaline väljaminek min. 8*12=96eek.
insenoor
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Olen kuulnud nuttu ja näinud pisaraid.Õliga kütjate seas.Kui sa pankur pole ,põleta parem puid.
Nordea
Lugemata postitus Postitas Nordea »
Tuttav kyttis ka... aga ta sai mingit punast ollust siin veel hiljuti 5 kr/l, Ja praeguste ilmadega pidi alla 400 L kuus minema. ( ca 2000.- siis ) Ise maksin Veebruari gaasi eest... 2650.-
Oleneb jah kust ja kuidas sa saad. Tartus saad osta puid nt 300- 550 kr ruum.
Kahju, et gaasi ei saa äbriga osta:(
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
ReinZ kirjutas:Kas kellelgi on õliküttega mingit kokkupuudet olnud. Tahaks mingit infot teada palju õli minna võib? Kui köetavat pinda on ca 200m2, esimesel põrandaküte teisel radikad. Uue majaga on tegemist peaks hästi soojustatud olema mingeid mega suuri klaaspindasid ka ei ole.
"Peaks olema hästi soojustatud...." :P Huvitav tingiv kõneviis....
Kasutan õlikütet - hetke olukorda arvestades võite oma halupuud ja sellega kaasneva orjuse omale hoida. Mul ei ole midagi puudega kütmise vastu, kuid ma EI pea iga päev-ülepäeva kütma, EI pea korstent pühkima, EI pea tuhka tassima (maksma prügiveo eest), EI pea muretsema puidu niiskuse pärast, EI pea muretsema maja jahtumise pärast, kui töö tõttu kodust 2-3 päeva eemal olen, EI pea muretsema, et kust ma talve puud saan (sest mul ei ole metsa akna taga), EI pea ehitama kuuri puude hoidmiseks jne jne. Põhjendusi mitmeid, miks õli kasutada - hakake nüüd materdama :blush: :mrgreen:
Kuigi jah, pikemas /kaugemas perpektiivis on see kallis lahendus, õli hinnad nii madalaks ei jää.
Ja veel - lappa kütte foorumit - KUI palju on nuttu ja hala ja probleeme tahkekütte kateldega ja kui palju õliküttega?
insenoor
Lp. herr , Rostfrei: iga lits kiidab oma vurri. Küsimus oli püstitatud teisiti. Kindlasti ei saa praegu soovitada õliküttega kütmist.Väike piix liigutamine kütmisel ei tee meil siin rasvases vabariigis kellelegi liiga.Kui oled kodust natsi eemal mõni päev, kasuta elektri abistavat kätt(kodumaine toodang ikkagi).
insenoor
Piix= tagumik
Rostfrei
insenoor kirjutas:Piix= tagumik
Minu vastus on ajendatud sinu txt, kui sa selle läbi viitsiksid lugeda, siis saaksid rohkem aru.
Põhjenda - miks ei saaks praegu soovitada õliga kütmist? :scratch:
Ja usu, minu kann (huvitav, miks see sulle huvi pakub? :eek: ) annab nii mõnelegi silmad ette.
aivar0102
Ise kütaks ka kas gaasiga, elektriga, õliga või siis maa-õhk soojuspumbaga (see viimane natuke küsimärgiga kui pikad ja külmad talved ). Mugav !
Puit, kivisüsi, brikett, graanulid tahavad kõik parasjagu mässamist nagu Rostfei mainis.
Iseasi kui palju miski maksabja kuna ära tasub.
Rostfrei
Just, ehk kui hetke vaadata, siis ei ole õlil viga midagi, liiter maksab ~7.- või vähemgi.
Kuulen siit-sealt õhk-vee kohta, eriti, kes vahetanud õli selle vastu - ei olda rahul.
Ning veel, kui asendamisest rääkida - kui palju maksab ~420 m2 viimine õhk-vesi või maaküttele?
Kui suur on tasuvusaeg? :scratch: Selle raha eest saan aastaid õliga kütta, ning siis tulevad juba "kohvri" suurused tuumajaamakesed igasse majja :)
aivar0102
Õhk-vesi tegelikult ikka mitte põhiküttena mõeldud meie kliimasse.
Inimesed ei mõtle vaid lähevad reklaami õnge.
Ahjude-kaminate- pliitidega sama lugu.
10 kW pliit-katel jutu järgi kütab ära a 100m2, unustataksr mainimata et sel juhul tuli all peaaegu 24 tundi ööpäevas.
Lubatakse teha kaminahjusid mida 5-6 haluga kütes maja soe 2 päeva.
Kolded mille kasutegurid samad mis nt. TULIKIVI ahjudel.
Inimesed loevad-usuvad ja ei mõtle.
220 m2 tehti pakkumine maa-vesi süsteemi hinnaks kujunes a 300 000.
lollike
Lugemata postitus Postitas lollike »
Sugulane küttis vene ajal õliga . Aastas läks tal 8 tonni maja oli vana lobudik, 300m3 suur kelder jne...mingi väga alegeline naftaahi. Kütte sai ta muidugi tasuta plussiks oli see.
Mis praegu reaalselt läheks seda ei tea
külm ise
Lugemata postitus Postitas külm ise »
aivar0102 kirjutas:Õhk-vesi tegelikult ikka mitte põhiküttena mõeldud meie kliimasse.
see 300K siis koos põrandaküttega?
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
ma eelistaks kindlasti mugavuskütet. kui oleks saanud, oleks gaasikatlamaja paigaldanud. maakütet ka panna ei saanud ja selle kasuteguris pole ma ausalt öelda nii väga kindel. seetõttu valisin pelletid ja kuigi ca korra nädalas tuleb ca pool tundi mässata, võid muul ajal katla ära unustada.
aivar0102
See 300 000 oli ilma põrandaküteta.
aivar0102 kirjutas:See 300 000 oli ilma põrandaküteta.
Mitu kwh võimsus?
minu kogemuste ja küsitluste järgi sul võiks olla aastakulu 2500-3000 l õli kui hoiad toas ca 21 C ja kulutad sooja vett mõistlikult
olen 10 aasta jooksul käinud sadades õliküttega majades, nädalas vahel 3-4 maja
on ka tarbijaid, kes oskavad sellises majas hävitada 3500-4000 l
siis on tavaliselt toas ületemperatuur, puudulik kütteregulaator ja katlaks odav ning hooldamata italiaano vms
juhm IT
Lugemata postitus Postitas juhm IT »
Minu kulu oli kuskil 390L külmadega, kõetavat pinda 190 Puidukatel kuhu olen pannud lamborgini põleti peale, toa temp oli kuskil 23-24c
2 korrust,esimesel põrandakyte teisel radikat.
Mugav on kyll... kui veab siis saad odavalt punast ollust.. hetkel saab värvilist 6kr liiter ja kui seal sees on soe vesi ka .. siis mina leian et ca 2300 krooni kuus on suht normaalne ei usu, et pelleti gaasiga eriliselt odavam tuleb. Muidugi ma võin eksida ka.
Nt tuttav kytab gaasiga toas on max 19c sussutab kaminat juurde ja kiidab ISSAND kui odav....
