laudis vastu tuuletõket ?!??
petka001
Lugemata postitus Postitas petka001 »
Tere siinne raffas
mure järgmine, taasatan vana palkmaja. palgile peale pandud roheline tuuletõke ja nyyd mõtlen kas võib laudise lüüa kohe vasu tuuletõket või peab alla panema ka reikad. Rahalised vahendid suht piiratud ja mõtlen kuidas oleks odavam ja parem :)
Maja ise ümarast palgist
Isetean
Re: laudis vastu tuuletõket ?!??
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Antud olukorras ei tohiks mõelda rahale ( kokkuhoid ).Kindlalt tuuletõkkele reikad ja alles siis voodrilaud.
Edu !
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Ainult odavus on suht halb nõuandja. Kõigepealt peaks täpsustama lähteülesannet. Milline on see palkmaja laudisega katmise eesmärk, kas sellest peaks saama aastaringseks elamiseks sobilik elumaja. Kui jah, siis vajab ta kindlasti lisasoojustust (palgi ja tuuletõkke vahele) ja sel juhul on tuulutusvahe tuuletõkke ja välisvoodri vahel suisa kohustuslik. Kui see on lihtsalt "suvemaja" ja külmal ajal sees ei elata ega köeta siis nii ja naa. Iseenesest vahereikad moodustavad eelarvest tühise osa aga võimaldavad korralikku rihtimist. Samas eelmise sajandi algupoole palkmajade standardne sein oli palk, bituumenpaber (tuuletõkkeks, mitte segi ajada ruberoidiga) ja välisvooder ja ei mingeid vahesid, soojapidavus vaevalt neljandik tänapäevasest normist.
Ei saa jätta kordamata kulunud nalja, et odavama ja parema saab siis, kui neid on kaks, üks odav ja teine parem.
ponkskar
Küsiks targematelt, et kas sellest tuuletõkkest antud juhul üldse kasu on, et kui see pandud ümarpalk seinale :scratch:
petka001
tuuletõkkest nagu kasu on, kuna toad on peale tuuletõkke panemist tunduvalt soojemad. ootaks ka targemate nõu?
insenoor
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Ootad targemate nõu? Said siin juba esimestel postitustel täieliku juhise ,aga ikka ootad. Kõige odavam oleks teha nii: mitte mingeid reikasid ega voodrilauda ja naelu ega kruvisid. Tee nii: Värvi tuuletõke niiskusttõkestava ja plastse värviga üle, min. 2x ja üle +5 temperatuuriga. Praegu ei saa ,sest on külmem.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Noh kui sul maja ees kasvab põõsas, siis on ka sellest juba kasu.
Tuul puhub ikka veidi vähem.
Aga konkreetsel puhul sõltub rohkem vast sellest, et mismoodi ja kui hästi on see tuuletõke servadest ühendatud ja tihendatud.
vanaema on sul veteran...
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
See pihutäis distantsliistu, sellise projekti juures on küll väikseim kulu.
No, kui sa oled osanud selles säästurežiimi programmi ulatuses ümarpalgile plaatidest tuuleõkke korralikult ümber panna,
siis vast võib ka tuule pealt kokku hoida. Ilmselt paigaldad siis püstlaudise või on mingi moodus ka rõhtsal paigaldusel, ilma alusroovita?
Selle tuule arvelt kokku hoidmine on õnnestunud siis paremini, kui seda laudist ei viimistleta kilet tekitavate värvidega.
Aga, kui juba on säästuprogramm, siis vast seda ohtu põle ja kindlasti keedetakse see värv ise. Omahind tuleb siis tõesti nii 1€ liiter või
veel vähem. Edu!
taastaja
riho23
Lugemata postitus Postitas riho23 »
endalgi sama teema hetkel käsil. plaan ka panna tuuletõke otse vastu palki. kuna tegemist pole ümarpalgiga siis jääksid vahed sinna alla minimaalsed, sest takuga pole koonerdatud. olen juba paar aastat majas sees elanud ja kuna sooja on piisavalt (ei oleeriline külmavares)siis ei hakanud lisasoojustust panemagi. aganiipalju kui mina tean siis tuuletõkke ja voodri vahele on ikka tuulutusliist pandud. oli mul enne "tõrvapapi" ja voodri vahel ja panen ka nüüd. materjali hinnad ei ole ju enam nii üüratult kallid ja kui veel kusagil tutvust on siis on lausa lust ehitada! :D nii et ikka liista tuuletõkke ja voodri vahele!!!
