Vana kaevu ümberehitus
Hepa Tiit
Lugemata postitus Postitas Hepa Tiit »
Selline lugu siis, et vaja vana (puust kastiga(seintega) sellised vist ühed vanemad) kaev korda teha. Ootan erinevaid variante, mida kaaluda võiks. Vesi ise ei tohiks väga sügaval olla - hetkel u 1m :) Kaevu vaadates on muidugi selge, et tegu pinnaveega - ime, et need lauad üldse veel seinu kinni hoiavad. Kas on mõtet hakata vana puhastama ja rakeid panema, või mõistlikum vana kinni ajada ja uus kaevata. (kuidas nende mütside ja kaevudega nüüd oligi :scratch:
Muidugi sõltub kõik konkreetsest objektist, kuid sooviks ka "kirvega" hinna suurusjärku. Kaev ise Viljandimaal.
Kui keegi on analoogse olukorraga tegelenud - võiks kah kirjutada, et mis ja kuidas ning kuidas asi lahenes.
kui hindasid ei raatsi avalikult riputada - saada sõnum aga ülejäänud jutt võiks ikka teistelegi teadmiseks tulla.
arx
Re: Vana kaevu ümberehitus
Lugemata postitus Postitas arx »
mis sa nüüd täpselt tahad,kas keegi teeks vöi tahad ise kaevu teha aga mötekam oleks vana kohapeale jäta tuleks ka hind odavam ja ülejäänu külgedel ajad lihtsalt täis ja vötad sügavamaks saad ju toetust niiguinii kui tahad veel lisa siis hel 56143134 ma ise teostan kaeve
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kaevu renoveerimine tuleb kindlasti odavam.
Sellisel puhul tuleks panna uued rakked sisse ning vanad eemaldada.
Kaevu saab ka ära puhastada ning samuti sügavamaks kaevata.
Lisainformatsioon : email
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
multiprofiil
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Ma alati mõtlen, et kui teemaks on vana kaevu rekonstrueerimine (betoon rakked lagunenud, puidust aga mädanenud - mille tulemusel jookseb kaevu pinnavesi ja pinnast ennast), kas siis ei tohiks näiteks panna sinna sisse plastist truubitoru (viimane mõõt, mis veel vana asjanduse sisse ära mahub, et mitte oluliselt kaevu läbimõõtu vähendada) ja seejärel kasvõi liivaga või killuga ümbrus ilusti ära täita ja asi tahe.
Kas see oleks loogiline või ei ole see üldse hea mõte :scratch:
Plast toru korral saaks vesi kaevu ainult põhjast ja kas see ongi hea või peaks vesi ka ikka seintest (bet. rõngaste korral tõenäoliselt imbub ka nende vahelt) sisse saama, et tootlikus parem oleks?
Kui nüüd mõni "kaevuspests" kommenteeriks saaks ehk vähe targemaks :hello:
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
mutt
Lugemata postitus Postitas mutt »
kui plastoru sisse paned , ei pääse vesi kindlalt kaevu, vesi tuleb ikka küljepealt, see müüt , et vesi tuleb kaevu põhjast toimib ainult sellisel juhul kui on surveline vee soon ja juhuslikult kaevu tehes sellise soone peale satub , iga kaevu kaevaja aga teab , et sellise soonte leiab, 20 korrast ühel.
kaevupunn
Lugemata postitus Postitas kaevupunn »
On tore, et inimesed on töökad ja mõtlevad kuidasiganes tööd saada. Pole tore, et inimesed ei vaevu ametitõppima enne kui asuvad teenust pakkuma.
Kui puitraketega kaev on pehkinud tehakse uus kaev ratsukäik eemale (2 veesooneristi edasi, üks kõrvale). Puit on orgaanika mille laguproduktid muudavad vee joogikõlbmatuks. Pehkind puittu raketetagant kätte ei saa.
Plastiktoru pole tihkand kunagi kaevus kasutada sest kanalisatsioonitoru pole mõeldud joogivee jaoks ja joogivee plastiktorud on kallimad kui betoonrakked.
Väide, et vesi siseneb kaevu külgedelt sest eisuuda leida teed põhjast on samatõene kui keerata kahur külili ja ta laseb nurgataha.
mutt
mõttetu vaidlus , iga üks vaatab oma mätta otsast. Kui kaevu tühjaks pumpad, siis mitut kaevu oled näinud ,et vesi põhjast tuleb ?
ikka niriseb rakke vahelt. Kui oled üli usin kaevumeister olnud ja suutnud kõik rakked ülevalt alla nii kinni panna , et vesi läbi ei pääse siis loomulikult (muidugi hea veesoone puhul) pressib vesi lõpuks kaevu alt sisse. Aga miks peaks veel tee kaevu nii raskeks tegema?
Teine asi muidugi kui lõpetad kaevamise kohe ära nii kui labidas märjaks läheb ja veesoonest läbi ei kaeva. aga nõrga soone puhul siis sinna kaevu vesi ei kogune ka . Veesoonest tuleb ikka nii palju läbi panna kui vähegi kannatab, siis jääb kaevule kogumis osa ka.
kaevupunn
Sõber Mutt.
Ei mina tahtnud Sinuga vaielda... aga vaidlen siiski. Mina pole kaevumeister ma lihtsalt armastan seda ametit. See on minu hobi. Kell 12.13 Sinu esimene lause ``Kui plasttoru sisse paned ei pääse vesi kindlasti kaevu, vesi tuleb ikka.......j.n.e.`` Seda lauset on esitatud absoluutse tõena isegi dogmana. Inimene kes armastab oma tööd ei armasta valesi seisukohti. Selles on Sinul õigus, et vesi pressib kaevu külgedelt ja põhjast.
Respekt kõigile kaevumeistritele!
multiprofiil
Seljuhul võiks ju ikkagi kasutada peh-plast toru, mida kasutatkse laialdaselt joogivee torustikena? Nagu arusaan, poleks see probleemiks kui vesi pääseb kaevu vaid põhjast ja nii saabki vältida pinnavee täielikku imbumist kaevu, mis muidu rakete väliskülgedelt allapoole vajudes leiab ka rakete vahelt tõenäoliselt liiga varakult tee kaevu :scratch:
Ja see kas toru on loodud kanaliseerimiseks või veevarustuseks ei tohiks uuestpeast küll rolli mängida - materjalid samad peh, pem või pvc.
See, et mitmekihilised (kofreeritud, keritud jne.) muhvtorud on suht kallid selliste läbimõõtude korral on selge, kuid on ka odavamaid õhukeseseinalisi peh torusid (kuni 12m pikkused) ja usun et nendega mässamine tuleb siiski odavam kui uue kaevu kaevamine.
Lihtsalt vanasse lagunenud ja pinnast lekkivasse kaevu maksimaalselt sissemahtuv plasttoru ülevalt sisse lasta (näiteks 800mm), ümbertringi jämeliivaga äratäita (vajadusel ka kaev puhastada/veidi süvendada) ja ongi kapitaalremont tehtud :thumbsup: No on see siis reaalne?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Aga miks ei peaks see plast lahendus toimima? Füüsika täidab selle plast toru alt poolt veega eeldusel, et veetase kõrgemal, kui põhi.
Vett tuleb sisse täpselt nõnda palju, kui kõrgel on tase väljaspool toru. Loodus ei pidavat tühja kohta sallima. Kes tahab katsetada võtku toru jupp ja pange vee kaussi.
Kui hästi see plast üldse külma talub? Talub külmumist ka talvel ?
Samas see mädapuit joogivees ei tundu tõesti ahvatlev ?
hundipoeg
:scratch: ilus plasttoru sisse, aga kuda selle mädaneva puiduga jääb? jääb sinna plasttoru taha edasi mädanema ja veele maitset andma? maitsestatud vesi!
need betoon rõngad võivad kaevus muidugi ilusad olla, aga kuidas hinnata, siis neid ilusasti laotud maakividest kaeve?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
puit rakete sisse sobib väga hästi betoon rõngad kui mahuvad sisse kruus läheb rakke ja puit seina vahele ja see puu ei mädane seal saja aastaga ka ära, plast toru võib ka panna see kallim.
ja vesi tuleb ikka kaevu kui küljepealt ei pääse tuleb alt kaudu!
olen selliseid kaeve mitmeid näinud, remontind, süvendad ja puhastand kõik toimiva!
kaevumeister armin 56703225
kaevupunn
armin kirjutas:puit rakete sisse sobib väga hästi betoon rõngad kui mahuvad sisse kruus läheb rakke ja puit seina vahele ja see puu ei mädane seal saja aastaga ka ära, plast toru võib ka panna see kallim.
Peale igat nõndamoodi tehtud kaevu peab vahetama telefoni kõnekaardi ja numbri! Täiskasvanute õhtukeskkool annab lisateadmised bioloogias. Saab teada mis juhtub puiduga annaeroobses niiskes keskkonnas ja mis juhtub aeroobses keskkonnas puiduga. Edu kooliteel!
kaevumeister
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
Kliendi enda soovil kui tahate odavamalt läbi saada ja on võimalus siis muidugi võime lasta rakked sisse aga muidu on mõttekas kaevata uus kaev. Kas investeerida kaevu mitu korda ja rohkem maksta või siis korraga rohkem raha välja käia ja on eluks ajaks vesi olemas. Garantii et vesi tuleb, tühje auke ei kaeva. ja ennem kui kellegi võtate kaevu kaevama siis uurida ka kas ikka on pädev sest kaevumeistreid tuleb nagu seeni peale vihma. 53936162
kaevasin uue kaevu, sest vana oli läbi ja uus kaev sattus maa-aluse puidust toru otsa milleg juhiti kaevust vett talli(tänaseks aind varemed) toru oli kõva, andis teis ikka lõhkuda!
maa sees, samuti vee sees säilib puit üle 100 aasata seda näitab lihtsalt kogemus, kuigi koolis õpitu tundub loogiline!
