nurga silikoonid
priidik
nurga silikoonid
Lugemata postitus Postitas priidik »
tere, mul probleem selline et hädas nurga silikoonidega, teipidega jääb silikoon tiba teravate servadega ja kohati ebaõhtlane, üks rääkis et tema teeb kuidagi fairiga seda pritsides aga mismoodi see täpselt käib
ette tänades
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: nurga silikoonid
priidik kirjutas:tere, mul probleem selline et hädas nurga silikoonidega, teipidega jääb silikoon tiba teravate servadega ja kohati ebaõhtlane, üks rääkis et tema teeb kuidagi fairiga seda pritsides aga mismoodi see täpselt käib
ette tänades
mis nurki sa silikoonid?
mõtlesin näiteks vannitubades nurga silikoone
Hiid
Anonymous kirjutas:mõtlesin näiteks vannitubades nurga silikoone
Mina olen teibiga teinud ja ei ole häda miskit.
põhiline on see, et ei tohi paksult panna, siis ei jää mingit ranti.
Paned umbes 5mm. kaugusele nurgast ja tõmbad suurema osa ära, nii lihtne see ongi.
Tegelikult käivad plaaditud nurkadesse spetsiaalsed kenad plastiknurgad, aga neid ei saa panna peale plaatimist.
kapten.
Lugemata postitus Postitas kapten. »
pritsid fairiga üle ja tõmbad jäätisepulgaga üle
gerritt
fairi
Lugemata postitus Postitas gerritt »
see fairi variant on põhilselt selle jaoks, kui on mitte sirged jooned, näiteks vc potti on hea teha, siis ei jää üleliigne silikoon poti ega põranda külge.
