Põrandale armatuur sisse?
Lugemata postitus Postitas Põrand »
- Regulaarpostitaja
Re: Põrandale armatuur sisse?
Lugemata postitus Postitas roofman »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Vähemalt minul see praktikas õnnestus. Mingil määral siiski käitus küttekaabel armeeringuna ning vahepeal tuli seda katki kaksata. Põrand oli ühte "spetsialisti " tehtud.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
edu
- On tänatud: 3 korda
Kas saan õigesti aru- on olemas valmis betoonpõrand ja selle peale plaan kogu kupatus teha? Kas trapp juba põrandas olemas ja kas on tegu maapealse (soojustet või mitte?) põrandaga?Põrand kirjutas:Paluks pisut profi abi, loodetavasti siin on mõni. Nokitsen ise vannitoa põranda kallal, põrandakütte ja trapiga, plaaditud. Elektrik paneb kaabli maha, aga valamine jäeti mulle. Kui ma valan betoonpõrandale, ja alla pidi kidlasti penoplasti panema (soovitati 50 mm), siis kas armatuuri peab ka sisse panema? Põranda pindala on 4 m2, betoon all. Ja kas tuleb valada kahes kihis, näiteks et esimene kiht penoplasti peale ja siis kaabel ja siis veel kiht peale, või kuidas see käib. Või pole seda armatuuri vaja? Olen küsinud siit ja selt, arvamused on pooleks.
