vana põrand soojemaks
põrandad, põrandatööd
arnol
Lugemata postitus Postitas arnol »
Kuidas teha selline põrand natukenegi soojapidavamaks ilma et kohe vamm majal kallal oleks?
Loodan et joonis ja käekiri on arusaadavad.
ette tänades.
Re: vana põrand soojemaks
Ilus ja selge küsimus!
Kas siis põrand on tervenisti külm või ainult välisseinte äärtest? Siin oleks vajalik teada ka sokli kõrgust, et ehk annab põranda alt tuulduvaks teha? Aga enamasti on kõikide lihtsamate lahendustega nii, et väliseinte alumine äär kipub ikka külmaks jääma, kui põrandat ei tõsteta. See, aga eeldab juba kapitaalset ümberehitamist(uksed, küttekolded, ka väliseinte tõstmine on siis kõne alla tulnud jne)
Kui sokkel on kõrgem, siis tasuks sokkel ümber ehitada, et põrand jääks sooja sokli vahele alt tuulduvana või hüdroisoleeritud plaadil lebama. Samuti eeldab ajutist väljakolimist...
Kui põrandalaudade alla on täiteliiv vastu põrandalaudist ja väliseinte äärest on üleliigsed sokli kivid kõrvaldatud, mis seal laudise alla ulatuvad, siis peaks maja keskel enam-vähem norm olema. Väliseinte ääres ei kannata ka siis muidugi ilma soojade sussideta seista. Nii paraku see on olnud. Loomulikult on tehtud ka igasugu imelahendusi, aga siis peab omanik ise riski võtma, mis ei pruugi üldse toimida. Eks omanike on ka seinast-seina!
taastaja
arnol
Selgituseks ütlen, et tegemist on suvilaga, millesse plaanin tasapisi sisse kolida. Hetkel on liiv põrandalaudade vahel paar cm alla vajunud.
Olen isegi mõelnud põranda alt tuulduvaks tegemise peale. Samas mulle tundub, et sokkel on selle jaoks liiga madal. Panen selgituseks pildi.
Teisel pool maja on 10-15cm kõrgem sokkel (maja ette on mulda veetud kunagi), kuid usun et see eriti midagi ei päästa. Põrandat saab tõsta u. 5 cm (niipalju on ruumi usteni. Rohkem ei tahaks, kuna siis jääksid lisaks ustele ja ahjudele ka aknad liiga naeruväärselt madalale.
Olen mõelnud igasuguseid erinevaid variante, kuid kogemuste puudumise tõttu ei taha uljalt peale lennata.
Üks mõte mis peast läbi kärgatas oli lihtsalt kogu talade vaheline liiv asendada kergkruusaga. Samas ei kujuta ma ette kuidas sellisel juhul hakkaksid mängima niiskus ja muud tegurid. Kõige kahtlasem piirkond ongi põranda äär, kus puutuvad kokku põrand, sein ja sokkel.
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Ega sul pole seal sama viga tehtud, mis mul oli? Põrandalaua ja seinapalgi vahe oli täidetud betooniga. Milline pinnas on?
Mina tegin selle kõige levinuma variandi pooltes ruumides, kuna ka küte sees - täide vajaliku kõrguseni, peno ja betoon. Teises pooles jätsin betooni ära - liiv, peno, PLP ja laud.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
aivar0102
wake kirjutas:Ega sul pole seal sama viga tehtud, mis mul oli? Põrandalaua ja seinapalgi vahe oli täidetud betooniga. Milline pinnas on?
Küsiks juurde, et kas betooni valu Fibo kergkruusast soojustusele on palkmajas mõeldav kuna tellija tahtis vesikütet põrandasse ? Palkmaja, enne oli alt tuulutatav põrand.
Oskab keegi komenteerida ?
wake kirjutas: Milline pinnas on?
Kui see põrand on ka veel suvilana selliselt sälinud, siis tundub, et on parima niiskusrežiimiga pinnas, mis üldse olla saab.
taastaja
arnol
Sama lollust pole tehtud aga kunagi on tehtud ahi otse põrandale ilma vundamendita. Tulemuseks kahes toas põrandad kapitaalselt ebaloodis.
Kas nii lihtsalt saabki, et peno - puitlaasplaat (PLP?) ja sinna peale laud? Kas peno ei peaks pinnasest hüdroisoleerima? Või mingi aurutõkke laadne asi peno ja toa vahele (või täidab PLP selle rolli)? Kas laudade alla laage ei lähe?
Üks loll jõuab rohkem küsida kui kümme tarka vastata :D
ette tänades,
arno
wake
Ma ei kasutanud oma majas kuskil aurutõket, miks seda siis põandale panna. Eks ta ekperimentaalne põrand ole. Laua asemel on tegelikult 50mm plank. Ja ei mingeid laage (milleks? - et toetuspinda vähendada?). Nüüd enam nii ei teeks, kuigi häda pole ka miskit, isegi klaver seisab seina ääres ja pole kuhugi vajunud. Põhjalikumaid järeldusi veel vara teha, eelmise aasta augustis sai see põrand alles valmis.
