kandetala vaja
kandetala vaja
Lugemata postitus Postitas 205d »
Probleem selline, et oleks tarvis sarikatele toolvärk alla teha( penni juurest toed alla), aga viga selles, et see hakkaks toetuma puittaladele( 5 m ja 3m ). Muud lahendust vist ei ole, kui toolvärgi alla kandetala paigaldada. Katus muidu 45 kraadine viil,sarika pikkus ca 6m , hoonel pikkust ca 10m. Kui võtta arvestuslikuks koormuseks 150 kg/m2, siis 120 m2 katus kaalub ca 18 tonni. Seda ma ei oska arvutada, palju toolvärk kogu katusest kandma hakkab , aga kui võtta varuga ning ütleme et pool - 9 tonni - läheb talale, siis oleks vaja 10 m tala , mille jooksvale meetrile võiks 1 tonn koormust panna. Kummaski otsas toetaks tala jämedale kuusepalgist postile, mille tooks vahelast läbi ning kinnitaks vahelae külge( postide vahe tuleb kuskil 8m). Põhiküsimuseks olekski, et mis tala kasutada ning mis nende umbkaudne meetri hind ning kust neid saab (asun viljandimaal).
Re: kandetala vaja
Panen mõne pildi ka, et oleks aru saada, mida mõtlen. Praegu ei julge eterniiti peale lüüa, kuna katus vajuks arvatavasti laiali, kui lumi peale tuleks. Mõtlesin ka sarikate ankurdamist vahelae külge trosside , kettide jms, kuid see oleks ilmselt veel suurem töö,kui kandetala paigaldamine ning tulemus ei oleks eriti usaldust äratav. Kui aga pennide juurest toed alla tuua, siis sarika allotsas ei tohiks enam väga suurt laialipressivat jõudu tekkida. Kandetala paneks 5m sildega vahela kohalae ning toetaks jämedatele puitpostidele, 3m vahelae osas toetaks vahelae taladele. Tahaks panna metalltala (HEB , HEA ...), kuid milline ning kas puitpostile toetamisel ka mingeid probleeme tekib. Raamatu järgi 10x10 puitpruss kannatab 4 tonni, ise paneks ca 30 cm läbimõõduga kuusepalgi kumbagi otsa.
http://nagi.ee/photos/205d
Re: kandetala vaja
Kinnita sarikate alumised otsad nii, et oleks välditud laialivajumine ja pane katus peale. Midagi ei juhtu. Talvel lume ja tuulega jääb ka katus omale kohale.
Mille küljes ja kuidas on praegu müürilatid?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Re: kandetala vaja
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Juba sellisena ei vaju see katus sul kuhugi ,mis katus see 150 kg ruut kaalub eterniit vaevalt 10 kg .
Re: kandetala vaja
Lugemata postitus Postitas jörm »
ilmselt see 150kg /m2 on arvutatud koos lumekoormusega.
Samas kusagilt lugesin, et 45kraadise kalde puhul võib lumekoormuse arvestamata jätta , kuna lumi ei jää enam katusele pidama. (vähemalt plekkakatuste puhul). hetkel ei meenu allikas ja seetõttu ei maksa ka 100% uskuda..
endale meenuvad kaadrid austriast, kus kohati katused väga teravad aga lumi ikka katusel..
- On tänatud: 22 korda
Re: kandetala vaja
Lumekoormus loetakse 0-ks 60 kraadise või järsema kalde puhul.
Teemaalgataja murest ei saa hästi aru. Kui sarikad ja vahelaetalad moodustavad kinnise kolmnurga, st on omavahel seotud, otse või läbi müürilati, siis ei ole millelgi kuhugi vajuda
Re: kandetala vaja
Võtsin sellise arvestusega, kui tahaks kivikatust panna( lumekoormus 45 kraadise kalde korral 0.4X150kg=60 kg, alates 60 kraadist võetakse 0). Kui nüüd 18 t jagada 18, tuleb sarikapaari kohta 1t koormust ning sarika kannas 45 kraadise kalde korral tekib horisontaalne jõud 500 kg. See kehtiks siis , kui penni ei oleks. Penn, mis töötab survele, teeb olukorda veel hullemaks ning horisontaalne jõud suureneks veelgi( ei oska arvutada, kui palju ). Kuidas teha sarika ja müürilati vaheline ühendus, et see sellist koormust vastu peaks, ma ei tea. Mul asub müürilatt ümarpalgist laetalade peal ning keermelatiga on kinnitatud. Selline asi juhtub siis, kui ei mõtle alguses selle peale, kuidas sarikaid alt kinnitada. Igasugu variantidest tulndub toolvärgi ehitamine kõige parem, ainult et tala läheb arvatavasti päris kalliks. Samas igasugu trossid , ketid , kinnitusvahendid jms ei pruugi palju odavam tulla.
Re: kandetala vaja
Kui müürilatt on keermelattidega laetalade külge ühendatud, siis sarikad korralikult müürilatile ja asi korras.
Kui ikka põed, siis võta ühendust.
Re: kandetala vaja
ok lasen siis sarikale mõlemalt poolt sarikaankrud või nurgad kruvidega külge ja loodetavasti jääb pidama.HEB 200 maksab muidu 1085 eek/m, kehvemast rauast. Eks ma sinnakanti arvasin hinna olevat ka . Toolvärki jõuab hiljem ka alla teha, kui vajadust peaks tekkima.
Re: kandetala vaja
Lugemata postitus Postitas bobdog »
Sarikate arvutamiseks sobivad valemid sellest failist: http://www.konneri.ee/tehnologia/betoon ... juhend.pdf
Kas see asi laiali vajub või mitte, see juba teine küsimus ja seda ei oska öelda
