vana pigi katus
XXX
vana pigi katus
Lugemata postitus Postitas XXX »
Majal vana pigi katus, mis laseb läbi. Mis oleks kõige sobivam materjal? Kuidas ja mis materjaliga soojustada.
Alo Karu
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Selleks, et anda renoveerimislahendust, tuleb teada oluliselt rohkem algandmeid, kui et tegemist on pigikatusega. Mis hoonega on tegemist, missugune on aluskonstruktsioon, millega on katuslagi soojustaud, kas tegemist on välimise või sisemise äravooluga jne. Pigikatuse all mõeldakse siin ilmselt nõukogude ajal ruberoidi või tõrvapapiga kaetud lamekatust. Korraliku renoveerimislahenduse oskab anda spetsialist, peale katuse ülevaatust ja tehnilise seisukorra hindamist. Samuti on oluline, kui pika kestvusega katust soovitakse. Materjali- ja lahenduste valik on suur, nende töökindlus ja kestvus samuit väga erinev.
Lugupidamisega
Alo Karu
Mart
Lugemata postitus Postitas Mart »
Kui huvi on võin tulla ja üle vaadata. 55 929 249
streak
Lugemata postitus Postitas streak »
üks parimaid eesti oludes kasutatavaid on sps sepp 4500 või sepp 5000 , app materjale eriti ei soovita kuna on külmudes liiga jäigad. lamekatustel sõltub see kas katus peab vastu 2 või 20 aastat päris kindlasti mis mehed katusel on !!!! olge ettevaatlikud!!!!
Alo Karu
Numbrid 4500 ja 5000 näitavad vaid materjali ruutmeetri kaalu grammides. Sama kaaluga materjalide kvaliteet võib olla nagu öö ja päev. Võin tuua bituumenrullmaterjali, mille ruutmeetri kaal on vaid 3000 grammi, kuid vastupidavus enam kui 40 aastat.
Muide iga täht või number materjali margis näitab midagi. Selleks, et sellest aru saada, mida ta näitab, tuleb tunda tootjariigi või tehase tähiseid.
Lugupidamisega
Alo karu
Mart
sbs-mitte sps
sep-mitte sepp
Alo Karu
Mardil täiesti õigus.
SBS on stüreen-butadieen-stüreen modifikaator, mida lisatakse bituumenile tema omaduste parendamiseks. Polübutadieen annb materjalile vajaliku elastsuse madalatel temperatuuridel, polüstüreen annab piisava jäikuse kõrgetel temperatuuridel. Oma olemuselt on sbs modifikaator elastoplast, mis annab materjalile kummiga väga sarnased omadused. SBS tüüpi bituumenmaterjali deformatsioonid taastuvad pärast välise jõu lakkamist peaaegu täielikult.
SEP on Belgia tehase ATAB Rootsi eksporditavate sbs tüüpi materjalide tähis, kahjuks ei tea täpselt mida see tähekombinatsioon tähendab.
Mõhk
Lugemata postitus Postitas Mõhk »
Teemaalgatajale: Lihtsaim ja odavaim lahendus on vana katusepind üle võõbata näiteks katusemassiga, mis on külmalt peale kantav bituumeni baasil kiudarmatuuriga tugevdatud mass. Suuremad praod, augud ja läbiviigud tugevdada armeerimiskangaga. Katusemassi kestvus 10 - 15 a ja maksumus u. 45 eeki/m2, kulu u. 1 kg/m2
Ühistu katus
Re:
Lugemata postitus Postitas Ühistu katus »
Kuidas sellist nn katusemassi hankida ja mis võiks olla selle hind täna? Kas neid vanu nn tõrvakamakaid ka veel liigub ja kas sellise tõrvaga on mõtet õldse mässata. Millised oleksid targemate meeste poolt ja vastuargumendid? vastuse võiks saata ka jaan@jml.ee
Mõhk kirjutas:Teemaalgatajale: Lihtsaim ja odavaim lahendus on vana katusepind üle võõbata näiteks katusemassiga, mis on külmalt peale kantav bituumeni baasil kiudarmatuuriga tugevdatud mass. Suuremad praod, augud ja läbiviigud tugevdada armeerimiskangaga. Katusemassi kestvus 10 - 15 a ja maksumus u. 45 eeki/m2, kulu u. 1 kg/m2
