korstna pits
korstna pits
Lugemata postitus Postitas matsivälja »
Kumb varjant on õigem kas laduda korstna pits voodriga või ilma? Mis erinevate varjantidega kaasnevad?
- Regulaarpostitaja
Re: korstna pits
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
kindlasti laduda voodriga,tänapäeva uutel ehitustel kus korstent laovad nnüldehitajad kes paraku korstnast ei tea mitte halligi ja mõne aasta pärast on voodrita korsten väljapoolt sama must inetu plõnn nagu seestk enamus maju on tänapäeval selliste mustade plõnnidega katusel ja loomulikult sõltub väga palju sellest millega ja kuidas köetakse ja tänapäeval ei sobigi iga korsten iga küttekoldega kokku ja tulemuseks pigitunud ja tuleohtlik korsten,lisaks pole ka tõmme kõige parem ja siis hädaldame et ahju klaasuks on pidevalt tahmane-aga mi muu see tahm on kui põletamatta kütus.Nõuka ajal ei tehtud kuskil ilma voodrita pitse aga tänapäeval haruarva näha korralikku voodriga pitsi.Ja mis peamine voodriga pitsi puhul laotakse väliskest silikaadist ja ilusti loodis lõpuni samal ajal laotakse sisse punasest kivist või samotist kui rahakott lubab vooder sissepoole kaldu millega tekitatakse koonus ca kuni 2cm meetri kohta igast küliest ja see annabki korstnale korraliku tõmbe.Korraliku tõmbe puhul hakkavad ka pottsepa poolt tehtud väiksemad puusepanekud tööle.
Re: korstna pits
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kas korstna pits on katusekattest ülesse, -väljapoole jääv korstna osa või nimetatakse niimodi korstna tipu voodrit ?
Siin ühes teemas keegi ütles, et väljast ei tohi silikaadist laotud pitsi (korstna otsa) plekiga kinni katta, küll aga tohib moodul korstna otsa plekiga kinni katta, on see nii ?
Ja kui tõesti ei tohigi siis miks ?
Lasin pleki ümber panna, nüüd vaevan pead kas sai ikka õigesti tehtud. Pits ei ole voodriga, lihtsalt punasele kivile silikaat otsa laotud.
Tõmme on iseenesest hea, teises otsas on kaminahi.
