soojustus
kuidas soojustada oma elamist
soojustus
Lugemata postitus Postitas ????? »
Sein: välisvooder (laud), voodri reika 25mm, tuuletõkkeplaat 25mm, vill 200, hall ehituspapp, sisevooder (laud või kips)
Põrand: must põrand, tuuletõke 25mm, vill 200mm, puitplaat 28mm, betoon koos armatuuriga 50mm, põrandakütte torustik, betoon 50mm, tasandussegu (kui vajalik), laminaadi aluskate, laminaat.
Katuslagi : eterniit, eterniidi roov 50x50mm, tuuletõkkeplaat 25 mm, vill 200 mm, ehituspapp, sisevoodri laud (või kips)
Selline läbilõige väljast sissepoole,, ilmselt vill siiski 250 mm
wake
Re: soojustus
Lugemata postitus Postitas wake »
Ja milles on küsimus?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: soojustus
tööpakkumine?
Re: soojustus
Töö teen ikka ise ära,, küsimus vaid kas nii kõlbab???
trumm
Re: soojustus
katuslaele villa vähemalt 300, seina 250. seinas halli ehituspapi asemel korralik aurutõke
ja põranda konstrui mõttekusest hästi aru ei saa. miks alt tuulduva teed ja mitte liivapadjale valatud?
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: soojustus
Sellest põrandakonstruktsioonist ei saa hästi aru. Kas tõesti on plaanis valada 100mm betoon puitlaagidele toetuva puitlaastplaadi peale. Tavaliselt betooni alla ikka põranda vahtplast ja betoon koos küttega ühe valuga . Ja mida kujutab endast kõige all olev "must põrand"
