Makroflex päikesekindlamaks
HHH
Lugemata postitus Postitas HHH »
Hetkel on väljaspool peno ja makroflexiga tehtud vuugid. Ilmselt aga sel aastal niipea veel krohvi peale ei tule.
Millega võiks makrot üle võõbata et ta päikesekäes hukka ei läheks? kas mingi suvaline valge kruntvärv vms võiks abiks olla või on midagi paremat?
aivar0102
Re: Makroflex päikesekindlamaks
Mingi UV-kindel teip või ?
HHH
Teip kääb äkki väga lipendama tuulega ja pole nii ilus. Kui lihtsalt valgeks värvida mingi võõbaga, Kas pärast krohvile kuidagi ei mõju halvast?
andrus49
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Makroflex alias PU vaht laguneb UV kiirte toimel samamoodi nagu polüstüroolgi. Mõne kuuga tekib nende pinnale kollakas pude kiht, mis tuleb enne järgnevat krohvimist/pahteldamist maha lihvida. Muud kunsti seal ei olegi. Ainult lihvimistolm tuleb hoolikalt eemaldada!
Ei soovita panna mingit värvi, teipi jms.
terv Andrus
Aga ennem krohvimist tuleb veel midagi peno peale panna?
Mingi võrk? Kui see võrk peale panna koos segu?liimiga? kas siis on peno ja makro kaitstud?
Siis hiljem kunagi ära krohvida...
FRESH
Lugemata postitus Postitas FRESH »
Väga paha variant on jätta niiviisi pooleli seisma fassaad. KINDLASTI lase võrk+armeerimissegu paigaldada sest neid materjale ei lõhu UV. Ma tahaks näha kuidas hiljem see kõik sul peno külge jääb. Pead arvestama sellega et ka peno rikneb UVga, seda küll VEIDI vähem kui makro. Ja üleüldiselt ei ole makroflex õige vahend et penoplasti vuuke tihendada, kuna see jääb näha üldiselt krohvi alt. Penoplast paigaldatakse ikka niiviisi et vuugid jäävad tihedalt kokku.
Teine variant on järgneval aastal 50mm peno sinna peale (segu) tüüblitega! panna ja siis lõpuni teha...
Kui on huvi siis võib kiirelt ära armeerida maja!
fresh.eesti@gmail.com
HHH
Nii, peno on enamuses armeersegu ja võrguga tehtud jah. mul plaanis nagu teine kiht veel armeersegu peale tõmmata enne dekoratiivkrohvi (nii jääb aluspind ilusam), kas siis ka oht et makro hakkab fassaadil läbi kumama?
FRESH
HHH kirjutas:Nii, peno on enamuses armeersegu ja võrguga tehtud jah. mul plaanis nagu teine kiht veel armeersegu peale tõmmata enne dekoratiivkrohvi (nii jääb aluspind ilusam), kas siis ka oht et makro hakkab fassaadil läbi kumama?
Kui "teed" teist kihti siis soovitan seda teha vedelema segu ja suurema liibiga - siis jääb siledam ja ilusam.
Krunt kindlasti alla ennem krohvi.
Kui krohvima hakkad, võin veel näpunäiteid anda, kui soovid.
Mõtlesin seda makroflexiga tihendamisel et kuna makro ja peno paisumine on erinev siis jääb oht et tulevikus mitte ei kuma vaid on silmaga nähagi makroflexiga täidetud vuuke.
Samas kui veel üle armeerid korraliku kihiga siis jääb oht väiksemaks.
Kunagi tegime isegi makroflexiga aga kui ntx on riiklikud objektid ja tõhus järelvalve siis kontrollitakse selliseid asju.
Juba aastaid ei kasuta ise makroflexi vuukide täitmisel.
Edu tegemistes, loodan et jääd tulemusega rahule :)
