saepuru karkass maja
Nokitseja
Lugemata postitus Postitas Nokitseja »
Tere rahvas. teema siis sihuke et sai omale maja soetatud,mis ehitatud 70'ndatel.Nüüd oleks vaja seda nats putitada ja elamisväärilisemaks muuta.maja seinad on tehtud karkassist mille vahele on pandud lubjaga segatud saepuru ca 12cm.Sees ja väljas on laud ja väljas veel lauale pandud tep-plaat ja krohv.Tahaks seestpoolt nats soojapidavamaks teha ja küsimus kas sisse 100 villa sobib või peaks midagi enamat panema.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: saepuru karkass maja
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Usu, võta välimine külg lahti ja vaata, mis seisus see saepuru on. Oodata on (halbu) üllatusi. Viska see puru katlamaja juurde, pane vill asemele +10cm, tuuletüke ja kena uus vooder.
Kui aega saab, võin panna mõne pildi, kus ülemises otsas karkassi vahel, puru sees, kuni meetrised tühikud.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Kui juba väljast lahti kisud siis ära 100mm villaga küll piirdu ! Seest ei tasuks sellist ettevõtmist üldse ette võtta, tekitad omale vihmametsa v'lisseina nii korraliku sisemise soojustusega..
Nokitseja
hulgus kirjutas:Usu, võta välimine külg lahti ja vaata, mis seisus see saepuru on. Oodata on (halbu) üllatusi. Viska see puru katlamaja juurde, pane vill asemele +10cm, tuuletüke ja kena uus vooder.
Saepuru seinas täiesti kuiv ja ohtra lubjaga segatud,see ei võta tuld isegi bensuga pannes,ja tühikuid ka ei ole seintes.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Nokitseja kirjutas:
Kui oled kindel, et tühikuid ei ole (Sa ju kontrollisid terve ringi?), siis lase purul olla.
Aga (lisa)soojustuse pead ikka väliskülge panema, sest kui see puru (ja ka karkass) jääb 0 piirdest väljapoole, siis sellest head ei sünni.
Meil oli ka lubjaga segatud, aga kohati vähem, kohati rohkem ja 40 aasta pärast oli pilt leebelt öeldes paha.
Nokitseja
Seda ma ise ka kartsin et see seest soojustamine võib kehvalt lõppeda.Siis pole muud kui sein sirgeks ja kips seina. Ja hiljem siis väljast uus kasukas selga.Või oleks soovitav sissepoole niiskusetõkke paber alla panna kipsile.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Meil eelmine omanik ise ehitanud ja korralikult bituumenpaber seinas. Ainult, et... seal kus vaja, ei olnud. Sahver, peldik, koridor. Kõik niisked ja külmad. Ja see krdi puru (ja ka karkass) oli seal just kõige hapumas seisus.
ps. majatäis villa polegi väga kallis.
Küsijal ei maksaks ehk kõike puhta kullana võtta, mis räägitakse, pane TIHEDAM soojustus siseküljele ja kõik on OK v.a ruumimeetrid toas, mis vähenevad! Hiljem võid välja ka panna, aga kartus, et selle vana räbuga seal endises seinas midagi juhtub, on liialdatud.
Aga, kui toa poolses küljes on laudise taga ruberoid, siis eriti paksut seest soojustada ei tohiks, muidu võib tekkida niiskuse kondenseerumine.
Nokitseja
Sees pool ei ole laudise taga peale puru midagi aga ehituspapp on välise laudise siseküljel. Mida pidasid silmas TIHEDAMA all. Polegi sotti saanud mis siis õigem olex,nii palju kui inimesi niipalju ka eriarvamusi.
Tihedam =aurukindlam. Kui aurukindlamad kihid on piirdel sisemisel küljel, siis niiskuse teekond, seest välja ei ole takistatud.Kui ainult vill on sisemisel küljel, siis pääseb ju sellest korraga palju niiskust läbi, mille teekond aeglustub välimistes, tihedamates kihtides. Seal toimub ka õhuniiskuse kondenseerumine... piirde niiskuskoormus kasvab ja piirde eluiga võib kiiremini hävida.
