Eelarve koostamine.
Hepa Tiit
Eelarve koostamine.
Lugemata postitus Postitas Hepa Tiit »
Sai endale vana maja ostetud ja vaja teist vuntsida. Ahjudega lood hapud. Ühel (plekk kestaga) ahjul ukse kõrval 1cm prigu sees (arvatavasti tagant ära pudenenud) ja teisel(pott) ahjul on millegipärast koldesse auk tekkinud. sellest ei saa ainult aru, et kuidas saab kolde alt ära vajuda? Peaks ju ikka nagu täis olema laotud. See pottahi tundub üldse olema üsna "põlenud" ja väsinud. Lisaks on veel miski uus pliit kokku plötsitud - üsna rõve näeb välja (näit. pliit on saanud 1cm suurem kui plaat - või vastupidi)
Põhimõtteliselt on selge, et palju asju tuleb lahti võtta ja uuesti ehitada, aga palju selline lugu ~ umbes maksma läheb. Eesmärgiks ei ole marmor seinad ja kullatud vuugid, vaid ikka ohutu soojus, mis näeb korrektne välja. Ehk kas 10 000, 50 000, või 100 000.(need ei ole vastusevariandid:)
pottsepp
Re: Eelarve koostamine.
Lugemata postitus Postitas pottsepp »
Kui on huvi võtke ühendust. 56210194
ollalla
Lugemata postitus Postitas ollalla »
Ennem ei oska midagi täpselt öelda. Tuleb vaadata ja läbiarutada mida ja kuidas teha ja millest.
Ühendust saab meiliteel: kollo12@hot.ee
