Kas kogu seda kompotti rällakaga küljest lõigata ei või?
Pole karterit, pole probleemi!? s.t pole vaja ka midagi sulatada ja seega ka kaablit pole vaja, mis energiat tarbib....
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Ma arvan, et see pole paha mõte. Peaks tõesti tehasele soovitama, et aurusti all võiks oll pikk kalorifeeri laiune pilu.Hiid kirjutas:a milleks see karter üldse olema peab, koos oma sulatuskaabli ja väikese auguga?
Lugemata postitus Postitas aare »
Kahjuks tõmbab vent siis ka põhiosa õhust avatud põhja , mitte soojusvaheti kaudu ja kust siis soojus võetakse. Avade suurendamine on muidugi mõistlik.Hiid kirjutas:a milleks see karter üldse olema peab, koos oma sulatuskaabli ja väikese auguga?
Lugemata postitus Postitas UZI »
Lugemata postitus Postitas chip »
Tundub , et spetsid ei viitsi sind aidata kuid vaheta külmaaine välja ja kõik saab korda R400 gaasid on miksitud seetõttu neid ei tohi lisada lekete korral, vaid võib ainult vahetadaküttevahetaja kirjutas:minul nocria võtab 1,6kw tunnis ( õues -8C), see siis 48 tunni keskmine. Eelmine talv töötas nagu paremini.Jorhh kirjutas:Ma ei tea,kas see on nüüd õige koht,aga teen reportaazi Fujitsu Nocria 14 kohta otse sündmuspaigalt.
Nüüdseks on käre külm möödas.Nocria justkui peab vastu 20 kraadi ja kuna ilmaennustus lubas 19 kraadi jätsin pumba tööle.
Öösel asja tegema minnes kiikasin korraks kraadiklaasi ja oleksin häda sealsamas maha lasknud-kraadiklaas näitas 24,7 kraadi alla nulli!!Pump aga uras rahulikult ja stabiilse häälega-ei mingit kõrgendatud müra või vilinat raginat.Sooja puhus sisse täpselt samuti nagu ennegi,nagu poleks külma ollagi.Tundub,et Nocria ainult aevastab 24 kraadi juures parimal juhul.Kuna hakkab köhima,seda ma ei tea!
Voolu küsis masin 1,2 kw stabiilselt.Vahel kompressor seiskus ja ajas masinast auru välja.Alguses suure hirmuga mõtli,et mu varanatuke kipub põlema minema,aga minnes nuusutama,selgus,et see on lihtsalt aur mis seal midagi soojendas.
Täheldada võis kõige muu hulgas veel seda,et siseseade hakkas vahel automaatselt 3 kiiruse juures tööle,muid muutusi ma ei täheldanud.
Ühesõnaga,Nocria kannatab üsna kõrgeid külmakraade välja-omal nahal järele proovitud.Muude mudelite kohta ei oska sõna võtta!
Igatahes super masin!
Novembris läks mul kompressor, mis detsembri algul välja vahetati. Mind ennast polnud vahetuse hetkel kodus, oli elukaaslane. Palusin tal küsida remondimehe käest gaasi kohta. Talle väideti, et ei pea täitma kui kompressorit vahetatakse ning gaasi on piisavalt. Minu arvamus on, et siiski peab täitma või ei vahetatud seal kompressorit. Hetkel toodab kindlasti vähem sooja ja kulutab rohkem energiat kui aasta tagasi. No lihtsalt ei suuda ära kütta.
Mõni targem kommenteerib seda kompressori vahetust, kuidas selle gaasiga siis on?
EDIT: Eil päeval oli ju Tallinnas temp u -2C, -8C oli alles öösel.
Lugemata postitus Postitas tiitk »
UZI kirjutas:Ei viitsinud kogu foorumit läbi lugeda, kuid peaks mainima, et selline sade on juba olemas Panasonicul millegipärast on Panasonic just Soomes turu liider just selle seadmega, kuuldavasti tulevad antud seadmed sellel aastal ka Eestisse müüki. Teatavasti toodab Panasonic seadmeid teatud regioonidesse erinevalt arvestades regioonide iseärasusi, mitte ei topita vahepeal mingeid kaableid ega muud jama seadmesse. Antud mudel ongi toodetud silmas pidades põhjamaade eripärasid. Keda huvitab lugege Soome ja Rootsi teste või lugege väga asjalikku uurimust Eestis http://www.ekvy.ee/index.php?&id=23 kus on ka mainitud seadme soovituslik väljalülitus temperatuur, mida ma antudjuhul ei mainiks kuna see tekitaks liigset kära. Soovitan kasutada seadmeid (vahet pole mis marki) mis on valmistatud tehases arvestades kohalikke klimaatilisi tingimusi. Panasonic NE mudeli sünnile aitasid kaasa justnimelt Soome ja Rootsi insenerid ja teadlased.
Lugemata postitus Postitas Audru »
Lugemata postitus Postitas kodanik Valge »
Vaat ei saa aru, mis siis ahvatlema hakkas, kas CLIMOO firmanimi või promo "HEAT PUMP". Jumalaloomade nimekirjas on CLIMOOD küll raske leida (Googles veidi). Vähemtuntud tootjate kohta infot soomlastelt: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2234.0kodanik Valge kirjutas:tere spetsialistid õhksoojuspumpade alal.
sooviksin teada teie kõigi arvamust selliselt masinast nagu CLIMOO COND10F7SM0912, 9000+12000 HEATPUMP R407. on kellelgil selle masinakohta mingit informatsiooni mõtlen andmeid , näitajaid. kas sellise kannatab paigaldada ka eesti kliimasse. olen kõikide andmete ja arvemuste osas väga tänulik. või on kellelgil kogemusi taolise aparaadiga. võite postitada ka mailile valge465@hotmail.com
kodanik Ppürn mis teie oskate sellise aparaadi kohta kosta?
Lugemata postitus Postitas külaline112 »
külaline112 kirjutas:Tere,
küsiks sellist igipõlist algaja arvamust energia tarbe kohta.
on jaanuarist paigaldatud AGYV12LAC, fuijtsu põranda mudel.
tema näitajad on nominaal võimsus 1210W (minimaalne 250W ja max 2150W) ja kaabel 75W ja soojendus 45W. Veebruar kulus masinal 1215kWh, mis teeb siis (1215/28/24) võimsuseks 1808W ja kabla ja soojendus maha ja jääb 1688W. see teeb ca 40% üle nominaalvõimsuse.
Päeval on küte +20C ja öösel 18C. Masin kütte reziimis ja ECO peal. Valdavalt puhub vaikselt ja suhteliselt sooja või jahedat õhku (pole vaja eriti kütta, maja suht soojapidav + elutoas hoiab põrandaküte põranda leige, et oleks mugav astuda. Muidu elektriküte ja sääst õsp-ga selles valguses katab vaevalt amortisatsiooni.
Küsimus on, kas sellist voolutarvet saab pidada normaalseks, kui ei, mida ette võtta, kontrollida? Müüa ütleb, et on reaalne, võib olla ka ju max ehk 2100W. Paigaldus ja kõik värk paistab tipp topp, müratasemed vastavalt ootustele, kuid ainuke aga on vooluarvesti kerimise kiirus.
No aga pane see sümboolne hind ja seadme asukoht siia üles.kodanik Valge kirjutas:iseensest on tegu ju 2 siseosaga aparaadiga
kui kellelgil peax olema huvi selle CLIMOO vastu siiis palun minu mail on valge465@hotmail.com ja võin symboolse tasu eestära myya.
Lugemata postitus Postitas oon »
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Tegelikult on see vist aja ja raha raiskamine (osa materjali nt vasktoru jääb kasutamata), kui trasside paigalduse ise teed. Näiteks enamkasutatavatel Fujitsudel ja Sanyodel käib el-toide siseosasse, Toshibadel, Mitsudel ja Panadel välisossa.Tihver kirjutas:Kust saab osta õhksoojuspumba torusid? Mililst kaabeldust vajab õhksoojuspump? Kas siseosale toide peale ja siseosast kaabel väliosale või kuidagi muud moodi? Kus asub siseosal reeglina kondentsvee välja vool ja mis mõõdus see on?
Tahaks ehituse käigus soojuspumba jaoks kõik valmis vedada, et kui viimistlus enam-vähem tehtud, siis laseks pumba paigaldada.
Kas on mõni pump, mille režiime on võimalik kaugjuhtimisega vahetada? Näiteks lülitada ümber +10 kraadi hoidva režiimi pealt kütte režiimile?
Külaline kirjutas:No aga pane see sümboolne hind ja seadme asukoht siia üles.kodanik Valge kirjutas:iseensest on tegu ju 2 siseosaga aparaadiga
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Olen mõelnud küll.Kas on kedagi pakkuda?Hiid kirjutas:naise maija toomise peale ei ole mõtelnud? Kaoksid muudki probleemid...
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
