Palju tuleb läbi klaasi m2 päikeseenergiat kilovattides.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Palju tuleb läbi klaasi m2 päikeseenergiat kilovattides.
Lugemata postitus Postitas Lollakas »
Edu sulle!
Külaline kirjutas:Vaata Vaikko mina sain algteadmised kooli füüsika tunnist ja nagu ka kõik toonased koolipoisid ei olnud aega kuulata mida õpetajal öelda oli! Aga nuh mis teha mis kehvasti see uuesti aga vahe on selles, et tuleb nüüd ise maksta nende teadmiste eest. Soovitan sul võyya osa mõnest heast koolitusest, kas siis soojuspumba liidu poolt korraldatav või külmaliidu poolt korraldatav. Maksma pead ise seal muidugi, kuid teadmised mida sealt omandad kaaluvad selle raha üles kuhjaga.
Edu sulle!
Lugemata postitus Postitas Busta »
Hea näide postitusest, millised tuleks kindlasti tegemata jättaKülaline kirjutas:Vaata Vaikko mina sain algteadmised kooli füüsika tunnist ja nagu ka kõik toonased koolipoisid ei olnud aega kuulata mida õpetajal öelda oli! Aga nuh mis teha mis kehvasti see uuesti aga vahe on selles, et tuleb nüüd ise maksta nende teadmiste eest. Soovitan sul võyya osa mõnest heast koolitusest, kas siis soojuspumba liidu poolt korraldatav või külmaliidu poolt korraldatav. Maksma pead ise seal muidugi, kuid teadmised mida sealt omandad kaaluvad selle raha üles kuhjaga.
Edu sulle!
Lugemata postitus Postitas essa »
kui välistemperatuur on madalam kui sees siis aknaklaas üldiselt on madalama temperatuuriga kui toa õhk ja seega klaasi pinna soojust ei saaks arvestada vist. Aga tuleks ära mõõta see ala kuhu langeb päiksevalgus (näiteks see osa põrandal) siis mõõta kõrval oleva põranda pinna temp. ja selle päikese poolt soojendatud põranda. See temp. vahe on siis see soojus mida päike annab ruumi ja pindala on nagu küttelemendi pindala. Kahjuks ise ei ole ise füüsik või insener ja koolipingist ka ammu aeg möödas, aga arvan, et kuidagi siit edasi peaks jõudma kilovattideni. Kindlasti soojendab päike ka aknaklaase, seinu ja katust jne. ja mõjutab nii toatemepearuuri (oleneb maja soojustusest).
essa kirjutas:Mina pakun,et kindlasti on olemas ka mingi statistika selle kohta- aga kodustes tingimustes vaata asja nii-
PS! Suvel on asi vastupidi- kui tahad, et toas oleks jahedam pead piirama päikese sisse tulemist. Ja hea tulemuse saad siis kui piirad seda väljaspool ruume- näiteks akna markiisid väliaspool jne. Sest kardinatega on effekt selline, et kardinad ikka soojenevad ja annavad ikkagi osa soojust ruumi edasi.
Lugemata postitus Postitas õsp »
Lõunapoolne külg 350W/m2
Põhi, Ida, Lääs 300W/m2
Ja välistemperatuur +27C
Kindlam on siiski akende pakkujate käest pärida üle nemad oskavad öelda täpsemalt.
Lugemata postitus Postitas EP »
aastas maks. 990 kw m2
Lugemata postitus Postitas Aleks »
suvel - 1000 W/m2
talvel päikesega 100 W/m2
pilvisel ajal 60 W/m2 - usun, et see on suvel.
