lae kõrgus eluruumides
oma maja
Lugemata postitus Postitas oma maja »
hetkel elan paneelikas kus lagi 2.53-2.55 ja tundub täiesti piisav.
palju teie majades lae kõrguseks on?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: lae kõrgus eluruumides
Kui arhitekt 2.7 joonistas, siis vast mingi mõisamoodi ehitis käsil?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
- Hiid
Sel juhul tuleb puhta põranda kõrgus üles ja lagi võibolla alla poole
Lugemata postitus Postitas srs »
oma maja
vahelagi valatud, seega kui kõik hästi läheb saab vahelae alumine külg ainult pahtel + värv.
ega pole ju mõtet ka seda ülemist rida plokke pooleks saagma hakata et -10cm tekitada..rohkemat ilmset vähemaks tõmmata ei kannataks
Paned põranda EPS-i 10cm rohkem kui plaanisoma maja kirjutas:..rohkemat ilmset vähemaks tõmmata ei kannataks
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kipsi mõõt ju ka 2600-2700
Tuuletõke 2700
jne jne.
Väga mõttetu oleks kõikide seinade kipsi alla panemisel kõiki neid plaate 5 senti saagida.
Igal juhul optimaalsem selline nikerdamine ära jätta. Maja seinte mõõdudki võiks olla juba kas 600 mm kordsed (karkassmaja) või vastavalt siis ploki mõõdu järgi kordsed ("kivi" sein)
- Hiid
Kips on 4x8 näiteks...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
2.70 on väga ok, ma arvan - avarust rohkem. Madal lagi teeb ruumi ka visuaalselt väikeseks.
