põranda puitmaterjal
põrandad, põrandatööd
muki
Lugemata postitus Postitas muki »
Kas Laudpõranda (120laius 30paksus lauad) laakideks sobib lapiti 50x100 pruss, kui betoon enamvähem sirge? Ja kas müüdav metsakuiv puitmaterjal on hea, või tuleks ikka kuiva otsida kuskilt? Põrandalaud ise on 68ndast aastast kuivanud ja sirge :thumbsup: PAlju see vähim vahe võiks olla laakidel?
Kes teab võiks vastata, aitähh!
trumm
Re: põranda puitmaterjal
Lugemata postitus Postitas trumm »
sobib küll. kuivuse kohta ei oska miskit öelda. miinumumsamm 600mm
KopKop
Lugemata postitus Postitas KopKop »
trumm kirjutas:sobib küll. kuivuse kohta ei oska miskit öelda. miinumumsamm 600mm
Ma usun, et trumm`i soovitus siiski maksimaalne. Kas sul plaan panna kohe pruss lappi betoonile? Või tõstad ka laagid õhku? Kuidas plaanid laagid põrandale kinnitada? Mina isiklikult üle 500mm seda sammu ei teeks.
Parimatega,
Marko :hello:
muki
Laagideks tahangi 50x100 prussi lapiti otse betooni peale kinnitada Kruvidega läbi laagi ja kiilud alla, tõrvapapp ka vahele ikka. Kui loodimiseks läheb on tükk tegu et pruss ise lapiti loodi jääks. Aga kitsama lööb naelaga pooleks jälle.
Mida veel peaks silmas pidama ise sellise põranda ehitamisel? soojustamisel?
Targemad andke nõu
Põranda konstruktsioonist arvame, et saame aru, mida teha tahad, aga kuhu sellist põrandat teha tahetakse, see jääb arusaamatuks? MIs on selle betooni alla? Sellest oleneb kõik,kui küsimus ka soojustamisest tuli.
taastaja
KopKop
Kui sa laagi lappi paned ja nagu ma jutust aru sain hakkad sa kiile laagile alla panema, betooni ebatasasusest tingitult (kindlasti ka prussid erimõõdus) siis teadmiseks et 50x100 lappi on vaid natukese tugevam 50x50. Sellisek puhuks pane kiile kindlasti mitte hõredamalt kui iga 300mm tagant, et minimaliseerida õõtsumist.
Parimatega,
Marko
muki
Betoon on 100mm Peno peal ja all liivatäide. Osaliselt ka niiske keldri kohal niiet soojustada vaja igaljuhul. Aga millega on küsimus?
Kas loodimine on kõige mõtekam laseriga, või saab veel kuidagi käepärasemate vahenditega??
trumm
maksimaalset sammu ikka mõtlesin, jah. :blush:
mul paaris ruumis sarnaselt pandud, laagid (hööveldatud) küll 75x100, samm 500. naeltüüblitega betoonis, bituumenlint vahel. laud peal 20cm lai, 28mm paks. kusagilt läbi ei vaju.
muki
kas tõrvapapp ainult laakide alla või kogu betoonile? (Pinda 16m2) Või oleneb see sellest mis soojustuseks tuleb laakide vahele?
puidufoorum
Lugemata postitus Postitas puidufoorum »
Meie soovitame kasutada toorest palgist lõigatud ja kuivatatud materjali (metsakuival on näiteks valge mädaniku oht, mis tervisele kahjulik). ristlõige võiks olla 75x100 ja sammuks 500.
Vali puit! Puit on looduslik ja taastuv materjal! Kõik puiduaalased küsimused - Puidufoorumist! http://foorum.saematerjal.com
