infot bullerjani kohta
Lugemata postitus Postitas hmm »
kas keegi teab palju üldse läheb raha lisaks bullerjanile ostule, et seda paika seada?kas bullerjani võib ikka tavalise kivikorstna taha panna või peab seal mingi spets korsten olema?
Lugemata postitus Postitas Volly »
Kui kaminakaupluses müüjal nööbist kinni võtad ja mõningad eest ära keerutad, siis öeldakse sulle, et ei soovitata kivikorstnasse panna. Kui teda kütta nii nagu juhend soovitab, siis hakkab kivikorsten pigitama. Kui aga annad talle rohkem õhku põlemiseks, siis ei kesta see koldetäis kütet niikaua vastu, kui lubatud ja bullerjan tükib ise kaa punaseks minema. Sellega lüheneb tema eluiga ja kütet kulub palju. Kõige parem, kui leiad mõne kogenud korstnapühkija, kes korstna üle vaataks ja omapoolsed soovitused annaks.
Üldiselt ei soovita bullerjani tavalise kivikorstna taha panna. Hakkab korstent pigitama. Selle vältimine nõuab lisatöid korstnaga - kas roostevaba toru korstnasse, korstna soojustamine või bullerjanist loobumine.
Lugemata postitus Postitas bullerjan »
mismõttes korstna soojustamine? kui mul korsten keset tuba läheb, kas siis ka? ma ei mõikaKalvis kirjutas:Üldiselt ei soovita bullerjani tavalise kivikorstna taha panna. Hakkab korstent pigitama. Selle vältimine nõuab lisatöid korstnaga - kas roostevaba toru korstnasse, korstna soojustamine või bullerjanist loobumine.
Simple - vahet pole kuidas korsten jookseb, bullerjan jahutab sedavõrd suitsugaasi maha, et korstnasse tekib palju kondentsi. see kondents imbub läbi korstna sulle tuppa ja on väga kole vaadata.
Soojustamine tõstab korstna lõõri temperatuuri niipalju, et enam kondentsi ei teki.
Lugemata postitus Postitas bull »
st. seda et pean toas korstnale isover villa ümber kerima??Kalvis kirjutas:Simple - vahet pole kuidas korsten jookseb, bullerjan jahutab sedavõrd suitsugaasi maha, et korstnasse tekib palju kondentsi. see kondents imbub läbi korstna sulle tuppa ja on väga kole vaadata.
Lugemata postitus Postitas jaan59 »
No krt,kas korsten siis kunagi toas ära lõppeb.Kui nii on siis pole bullerjani üldse mõtet kuhugi ühendada.Pigem võib kahtlustada külma pööningut ja seda,et korsten ulatub katusest väljabull kirjutas:st. seda et pean toas korstnale isover villa ümber kerima??Kalvis kirjutas:Simple - vahet pole kuidas korsten jookseb, bullerjan jahutab sedavõrd suitsugaasi maha, et korstnasse tekib palju kondentsi. see kondents imbub läbi korstna sulle tuppa ja on väga kole vaadata.
Lugemata postitus Postitas ra »
kindel on see, et kivikorstna rikub bullerjan ära. peaks juhtima ikka soojustatud roostevabasse korstnasse. siis tekib siinna ainult kuiv tahm, mida lihtne puhastada. edu
