Horisontaalse boileri asend?
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Kas võib horisontaalset boilerit paigaldada nii, et torud jäävad külje peale ehk siis kinnitusraam oleks vastu põrandat?
Re: Horisontaalse boileri asend?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Ei
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Tegelikult on boileri point selles, et kui ta õigesse, st. ettenähtud asendisse paigaldada ja ka külma vee sisendile on paigaldatud tagasilöögiklapp ei saa ta juhusliku vee katkestuse korral tühjaks joosta ja seega spiraali läbi põletada. Külmavee toru kaudu tagasivoolu väldib klapp ja sooja toru kaudu saab vesi boilerist välja voolata ainult praktiliselt täis boileri korral ehk ülevoolu kaudu, kuna sooja vee väljundtoru on pikendatud vertikaalselt boileri ülemisse ossa.
Seega kui sa paigaldad oma boileri nüüd 90 kraadise nurga alla, saab sellest ainult siis probleem tulla, kui juhtub olema vee katkestus ja külma vett enam boilerisse peale ei pressi (samas ei lase klapp teda sealt ka tagasi joosta) ning sa lased ta sooja vee torustiku kaudu tühjaks joosta (sedasi võimalik maksimaalselt pooltühjaks) ning sedasi põletad küttekeha sisse. Samas suht võimatu seda korraldada, kui boiler plaanis paigaldada põrandale ja temast madalamale kuumavee väljundeid ehk kraane ei jää (kui sul ta muidugi näiteks teise korruse põrandale ei ole plaanitud ja sealt otse torud alla tood). Boileri vabavoolset tühjenemist võid vältida ka kuumavee toruga tagurpidi U tegemisest boileri kõrguselt. Sedasi paigaldadaes jääb sul ainsaks probleemiks, kui sa tõesti vajad boileri tühjendust (hoolduseks ehk küttekeha vahetamiseks) ei ole sul võimalik teda täiesti tühjendada - tagasilöögiklapi tühjendustila kaudu siis võimalik teda vaid poole mahuni tühjaks lasta. Samas võid tal seejärel torud lahti keerata ja boileri sülle võtta ning minna ja lõplikult ära tühjendada.
Samas ei ole krraliku boileriga vähemalt 5 aastat mingit probleemi.
Niiet, mina ei nää küll mingit probleemi
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Jälle targem. Tänud küllaltki piltliku jutu eest.
