Tikksaag - milline?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tikksaag - milline?
Samas a 500.- isendi ei taha.
Hetkel on olemas vana Black&Decker - sirgjoont pea võimtau lõigata, lõikejälg samuti viltu.
Tahan sellist saagi, et kui vaja, siis lõikan lauda, kui vaja, siis ~30 mm saepuru plaati, kui vaja, siis vineeri.
Ühesõnaga mis on asjad, mis peavad olema korralikult tikksael? Mille järgi otsustada ühe või teise isendi omaduste üle?
Makitasid poes vaadanud - osadel pendel funktsioon - milleks see hea on?
Re: Tikksaag - milline?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
- On tänatud: 4 korda
ette nihe on ka vajalik (vähemalt minu jaoks)- st. et tera on nurga alla timmitav ja see tagab kiirema lõike.
Lugemata postitus Postitas pultsar »
See pendel funktsioon peaks kindlasti olema.Ilma selleta suht mõttetu mänguasi.Rostfrei kirjutas:Makitasid poes vaadanud - osadel pendel funktsioon - milleks see hea on?
Lõiketerad olid uued.
Mälestus on ühest Makitast (ehitajate oma) millega köögi töö tasapinda saagisin - lõikas paksu saepuruplaati nagu kulda.
Samas enda omaga hiljem pliidi ja valamu avasid - oo õudust
Näiteks selline elukas? http://www.boxes.ee/makita-4350fct
Miks on pendel hea?
Miks on tera ette nihe hea? Ehk kuidas see kiirendab lõikamist?
Harige mind
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Pendel kui selline annaks justkui jõudlust e. powerit juurde-ehk siis saavutada vähimaga maksimaalne.Ma pole kunagi seda tera töös nii jälginud aga pakun,et ta ei liigu päris sirgjooneliselt üles-alla vaid on mingi hetk(sekundis näiteks1- 2 x) saetee põhjast eemal,et anda tera hammastele jahutust(üldjuhul on selleks ka räsa,mis on vajalik veel paisumise ja kiilumise tarvis),samas jällegi annaks see juurde läbilõikevõimet.Kalde andmist võrdleks mina käsisaagimisega mingi nurga all-on ju lihtsam saagida?!? Ise kasutame ainult Makita tooteid ja 5+ !
Kui rahast kahju pole siis võib Makita "püsse" osta mujalt, juurdehindlusega.
Soodsalt saab, näiteks: Ringtee 4,Makserv,Tartu.
Tegelikult on ostuotsus juba tehtud ning vist Makserv'ist.
Nende lehte sirvides hakkas suu vett jooksma - http://www.makserv.ee/?PageType=plain&lang=et&MenuID=20 , sealt LXT227 COMBOKIT
Seda tahaks ka....
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Mina valisingi omalajal Makita 4351 eelkäija käepideme järgi. Lisaks oli tol ajal sellel Makital kõige parem talla kallutus kiirkinnitusega.Andresto kirjutas:Tere! Kui valisid 4351 FCTK tikksae siis tegid õige valiku! See torukäepidemega ja parem käsitleda, kui sangkäepidemega isendit! See COMBOKIT`i väike massin, on ka oma koha peal - a s e n d a m t u !!! Andres
Aga pendli võid küll 99% juhtudest väljas hoida kui just 5-6cm paksust kaseplanku sellega järkama ei hakka. Lõikekvaliteedi vahe on ikka märkimisväärne.
Latiga olen saaginud sellega 2cmx100cmx10cm vineeriribasid 0,5mm täpsusega.
Teradest niipalju, et Makita enda terad on saast niipalju kui ma neid proovinud olen.
Lugemata postitus Postitas puna »
Järgmine millepeale raha välja annan on Tooltechnic.
Need on kallid mänguasjad ja kui pidevalt ei kasuta pole mõtet vaadata.
odavast vist makita peaks hinna ja kvaliteediga ennast õigustama.
Lugemata postitus Postitas analüütik »
Lugemata postitus Postitas mmo »
Ja teradest sõltub ka ikka väga palju!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
piisavat võimsust
täpne ja mugav reguleeritav taldmik
võimalus kasutada koos tolmuimejaga
terade kiirvahetus
kiiruse regulaator
kiiruse fiksaator
võimalus lisavarustuse kasutamiseks
lisaks on veel tore kui on looduse poolt antud
terav silm ja kuldsed käed
ema poolt hea süda ja isa poolt kustumatu joogijanu
ei ole kohustuslikud
