Kumb on parem?
kuidas soojustada oma elamist
Kumb on parem?
Lugemata postitus Postitas ??? »
Kumb hoiab paremini sooja kas 100mm peno või 70mm iosoveri kõvavill(katusevill)
ilma tuuletõkketa ei hoia see vill soojaraasugi!küsimust ei saa nii püsti panna,kui tahad asja praktilise poole pealt teada.
Re: Kumb on parem?
??? kirjutas:Kumb hoiab paremini sooja kas 100mm peno või 70mm iosoveri kõvavill(katusevill)
Kui aga see 70mm tuuletõkkevill on katetd tyvek kattega siis
peab ta tuul küll
Lugemata postitus Postitas tonu2 »
Villal ja penol on samasugune soojapidavus.Peno tuleb odavam,kuna Sa ei pea juurde panema tuuletõket ca 25-40 kr/m2.Ja töövaeva on ka vähem.Lisaks on villal oht ajapikku ära vajuda.
