Seina pärast värvimist tekkinud praod
hädaline
Lugemata postitus Postitas hädaline »
Olukord selline. Ostsime korteri suhteliselt vanasse majja (80. aastad)ja otsustasime remonti teha. Seinad olid eelmise omaniku poolt juba kipsplaatidega kaetud ja värvitud lateksvärviga. Koorisime lateksi seina pealt maha (venis nagu kumm), parandasime pahtliga mõned ebatasasused ja värvisime seina ära kohupiimavärviga. Mõne aja pärast tulid 2 kohta pikad praod. Tegime praod suuremaks, pahteldasime ära ja värvisime uuesti. See ei aidanud. Praod tulid tagasi. Seejärel kuulasime ühe ehitaja nõuannet ning katsime pragude kohad mingi praegude katmise teibiga (tootjaks Tesa), pahteldasime üle ning värvisime. Mõnda aega oli asi korras, aga varsti tulid praod tagasi. Nüüd võtsime lauspahtelduse kihi maha ja selgus, et tegemist on kahe kipsplaadi ühenduskohaga, kuhu praod tulevad. Mida soovitate ette võtta?
Kusjuures praod tekkisid uuesti alles pärast värvimist. Enne värvimist, kui pind oli ainult pahteldatud, pragusid ei olnud.
entu
Re: Seina pärast värvimist tekkinud praod
Lugemata postitus Postitas entu »
kontrolli kas kipsplaadid ikka korralikult seina on kruvitud,liimitud ,ei tea ju kuidas nad pandud on! kui vajutada prao ligidalt ja kui kipsplaat nö. tantsib siis on kindel,et sinna tekib pragu!!!siis ei aita ka ükski teip.!
aivar0102
Võib proovida kruve juurde lasta kui karkass.
hädaline
Käega peale vajutades kipsplaat ei liigu.
entu
:))ega see pragu ei peagi laperdama:)))aitab kui ta natukenegi liigub,mõnikord pole seda kohe nähagi.pane üks käsi ühelepoole pragu ,teine teiselepoole ja vajuta algul üht siis teist kätt ja mängi nõnda,hea valguse juures!:)))raske seletada.siin ei saa muud olla kui,et kipsplaat mängib!!!
hädaline
Milline oleks võimalik lahendus? Kipsplaadid pole karkassi taga, vaid on pandud otse vana seina peale. Teame, kuna tahtsime seina teises otsas seina sisse süvendit teha ja kohe kipsplaadi alt tuli teine sein vastu.
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Lahendus järgmine - kipsplaadid seinast eemaldada ja teha kõik valesti tehtud tööd uuesti.
entu
No kohe teine asi!!kuna kips on liimitud perlfixsig siis nähtavasti on ta ikkagi kuskilt lahti ja kui sa veel seina teises otsas midagi tegid siis sai kips kuidagi põrutada ja andis järele.Ma prooviks teha selle prao juurest,ülevalt alla nii paarikümne cm järel mõlemalt poolt pragu näpujämedused augud,läbi kipsi ja siis laseks neisse suts makrovahtu,seda mis eriti ei paisu.....see üks lihtsamaid lahendusi!ära palju vahtu lase...võib ajada kipsi kummi!!!
külaline2
entu kirjutas:No kohe teine asi!!kuna kips on liimitud perlfixsig siis nähtavasti on ta ikkagi kuskilt lahti ja kui sa veel seina teises otsas midagi tegid siis sai kips kuidagi põrutada ja andis järele.Ma prooviks teha selle prao juurest,ülevalt alla nii paarikümne cm järel mõlemalt poolt pragu näpujämedused augud,läbi kipsi ja siis laseks neisse suts makrovahtu,seda mis eriti ei paisu.....see üks lihtsamaid lahendusi!ära palju vahtu lase...võib ajada kipsi kummi!!!
Millest sa järeldad, et kipsplaat on paigaldatud perlfixiga? Senise info kohaselt pole isegi selge, kas on kivi või puitsein. Mis valesti see uuesti!
entu
:))no katsetada ju võib...võib olla jääb kinni...uuesti tegemine ju suur töö.
hädaline
All on kivisein. Tegime augud kipsplaadi sisse. Seina ja plaadi vahel on max 1 cm.
entu
lase suts vahtu,see peaks kinni liimima,siis järgmine päev pane praole võrkteip tugeva pahtliga jne.
discus
Lugemata postitus Postitas discus »
Kõigepealt kinnita mõlema kipsplaadi servad korralikult naeltüüblitega, siis puuri plaatide liitekohtaumbes 10 cm sammuga augud, kust saad vahtu sisse lasta (plaadi taha). Kui vaht kuivanud eemalda naeltüüblid, lõika kipsinoaga plaatide liitekohta natuke suurem vahe sisse ja täida vuuk Vetonit Siloitega ning tõmba peale klaaskiudteip, mis kata omakorda Vetonit Siloitega. Võrkteibi häda on selles et ajapikku tuleb liitekohtadesse ikka mõra sisse.
