Aknalaua eemaldamine
Jim
Lugemata postitus Postitas Jim »
Kapitaalremondi algusega seoses tekkis huvi kuidas vanal puitaknal aknalaud paigutatud no ei mõelnud välja kuidas seda ilusti eemaldada sealt,kellegil häid ideid?.. :banghead:
Lungmark
Re: Aknalaua eemaldamine
Lugemata postitus Postitas Lungmark »
Kanguta naelad ( kinnitusvahendid välja , ning seejärel peaks tulema .
Maakivitööd ja vanadel palkmajadel palgivahetus
Info : Lungmarkou@gmail.com
Mis siis viga, kui see on naeltega.... vanal aknal või see olla koos aknalengi(tenderpostide vahelise) alumise osaga :lol:
taastaja
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Külaline kirjutas:Mis siis viga, kui see on naeltega.... vanal aknal või see olla koos aknalengi(tenderpostide vahelise) alumise osaga :lol:
taastaja
????? Ära täna rohkem peale :jooma
Tänan hoolitsuse eest! Rasketel aegadel tule ikka ka teiste eest hoolida ja on hea, kui on olemas suure südamega kaaslasi....nagu juba Antoine de Saint EXUpery ütles: siis on kõik korras, kui pole veel kuivanud SAVI meie südames.. Tänan!
taastaja
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
maik kirjutas:
taastaja
sa ajad puhta joodiku juttu, kui ei jaga, jäta postitus tegemata...täiesti õige, võib olla isegi nii...lengid on ka palgist tehtud(üks palgi külg on lengiks voolitud) ja siis riba ainult alumisele lengiosale laienduseks taotud naeltega kinni...
Paneelelamus servad veidi lahti ja aknalaua esiserv üles, hiljem millegagi aidata kangutada ettevaatlikult lengist eemale....jõuline inimene võib ka loksutada pisitasa küljest kui pole just 200-sed naelad kinnituseks :mrgreen:
Aknapaigaldaja
