Vajan nõu
kuidas soojustada oma elamist
Vajan nõu
Lugemata postitus Postitas Allar »
Pärisin maja mis ehitatud kaheksakümnendatel Narva plokist. Maja on 1-korruseline, eelmine omanik oli soojustanud seestpoolt 20 mm paksuse penoplastiga. Kuna fassaad oli viimistlemata soojustasin maja väljastpoolt 100 mm penoga, mille peale läheb krohv. Kas nüüd pean seestpoolt õhukese peno maha lõhkuma et vältida seinte niiskumist või pole see oluline?
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Arvutus näitab, et väljakondenseerumise oht tekib, kui õues on külma rohkem, kui 20 kraadi. Kui sisemine soojustus eemaldada, siis tekib sarnane olukord 30 kraadise külmaga. Arvestades, kui harva sellist välistemperatuuri reaalselt esineb ja kui (tõenäoliselt) tülikas on sisemise soojustuse eemaldamine, siis võib selle sisemise kihi ilmselt ka paika jätta.
Sisemise peno-soojustusega on aga see häda, et kui majas tulekahju peaks juhtuma (loodame muidugi et juhtu) siis on selle soojustusega rohkem jama, kui ilma selleta.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
- Pildistaja
Ilma välismise soojustuseta saab niiskus vabalt välja auruda, nii on niiskusprobleemide tõenäosus väiksem, samas on olemasoleval seinal "tore" omadus juba -25 välistemperatuuriga kuni sisemise soojustuseni pea täielikult läbi külmuda.
U-arv on olemasoleval seinal kah kesine (~0,6)
- Pildistaja
"Olemasoleva" seina all pidasin silmas seina enne välise soojustuse paigaldamist.
soojustus,isolatsioon
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Minu maja on narva blokist ja sisemine soojustus on kivivill 50-ne ja selle peal cyproc. Väline soojustus veel tegemata. Mis ma siis teen, kas pean ka sisemise soojustuse hiljem ära lõhkuma, et ei tekiks niiskust?
Ei pea lõhkuma, pane rohkem välist soojustust kui algselt plaanisid
