põrandakips
põrandad, põrandatööd
pet
põrandakips
Lugemata postitus Postitas pet »
Oleks vaja ehitada põrand mille paksus on kokku koos põrandaplaadiga 6cm.Aluspinnaks on paneel.Kas enne põrandakipsi paigaldust on vaja see paneel ka tasandusseguga üle valada?Kas kips paigaldatakse maha plaadiliimiga? Omal plaan selline et kaks kihti põrandakipsi (umbes 3cm) siis õrn kiht tasandust ja plaadisegu ja plaat. Ei tahaks betooniga tolmutama hakata sest elan ise sees. Tänan
Re: põrandakips
Mõned küsimused võiksid vastuse saada siit: http://www.knauf.ee/files/F146_Kipskart ... porand.pdf
Mis aga paneeli puutub, siis kui tasane ta praegu on?
pet
Re: põrandakips
Mitte kõige hulle aga nagu paneel ikka 0-1cm siit ja sealt.Võibolla saab selle ka liimiga tasaseks või ei ?
Re: põrandakips
Kui suudad 1cm paksuse liimikihi valada, siis miks mitte :) Aga pakun, et võiks tavapäraselt kontrollida 2m loodiga, kas on üle 2mm erinevusi, samuti ei tohiks olla kõrgemaid konarusi.
pet
Re: põrandakips
et siis oleks ikkagi mõistlik valada väike tasandus alla ja siis kips peale?Kas plaadid peavad olema omavahel ka liimitud(esimene ja teine kiht kipsi) ja kaua ta peaks kuivama et seal edasi toimetada?Tänud.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: põrandakips
Miks nii keeruliselt? Põrandakips on ikkagi konstruktsiooni element ja kallis. Sellises olukorras sobib kergbetoon ca 45-50mm, tasandus näiteks vetonit 3000-ga ja plaadid. Millegipärast seda kergbetooni peljatakse, ometi on teda lihtne kohapeal valmistada, kerge paigaldada ja lõpptulemus piisavalt tugev, vt http://www.maxit.ee/1831
