põranda ehitus
põrandad, põrandatööd
põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas pet »
Oleks vaja teha koridoris põrand mille paksus peaks kokku olema koos plaadiga 6cm.Plaadisegu ja plaat kokku umbes1,5-2cm+tasandussegu umbes 2cm.Kas tasandussegu alus täita lihtsalt betooniga mis on 2cm või oleks mingi lihtsam varjant. Tänan.
Re: põranda ehitus
Suur koridor on?
Kas põrandaküttega või ilma?
Aluspõrand siis ka betoon või?
Koridor nii 3-6 m2 pakkun. Tasandussegu 2cm ka natuke paljuvõitu.
Võid Fibot alla panna ja fiiberbetooniga üle valada,
mõned kihid kipsplaati omavahel seguga kokku panna,
EPS õhemat kihi alla panna.
Valikuid ikka päris palju, vaata kuidas rahakott kannatab.
Re: põranda ehitus
Mul on veidi analoogne olukord, et vaja paar cm tõsta, mõtlesin liiva peale. Laser ja rihtlatt on olemas, nii et loodan ta tasaseks saada küll. Aga kas liiv läheb sinna niisama? Kusagil soovitati kasutada liiva ja tsemendi muldniisket segu 5:1.
Re: põranda ehitus
Oleneb mis alus on kui betoon all siis peaks alusega nakkuma ka (kui liiv-tsement) muidu võib liiva ka panna.Külaline kirjutas:Mul on veidi analoogne olukord, et vaja paar cm tõsta, mõtlesin liiva peale. Laser ja rihtlatt on olemas, nii et loodan ta tasaseks saada küll. Aga kas liiv läheb sinna niisama? Kusagil soovitati kasutada liiva ja tsemendi muldniisket segu 5:1.
Re: põranda ehitus
Koridor on umbes 10 ruutu ja aluspinnaks on paneel.Kipsplaat oleks hea mõte aga kas ta pärast seal plaadi all painduma ei hakka.
Re: põranda ehitus
Alus ikka tasane ja vuugid nihkes, vt. kipsplaadi tootjate kodulehti.
Re: põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas Kriim »
mul ka suhteliselt analoogne ja klassikaline juhtum põrandaga.
Esikus lammutasin vanad lauad ja prussid välja kuni betoonini. Nüüd vaja teha põrand 2-3 mm paksuse marmoleumi alla. Praegu elutoa parketi ja esiku betooni tasapinna vahe ca. 10 cm. Kuidas oleks kõige targem aluspõrand teha? On soovitatud küll peno+valada, kuid see läheb vist liiga "raskeks"... Või on mõistlik uus aluspõrand prussidest, vahed villaga täita ja mingi (saepuru?) plaat peale, kuhu saab liimida siis marmoleumi? Esiku mõõdud suht kitsad, nii 1,5 x 3 m. Mida soovitate?
Allpool illustreerimiseks pildid:
http://img4.imageshack.us/img4/6527/prand.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/1686/prand2.jpg
