puitkatuse hilisem soojust.
Lugemata postitus Postitas puitkatuse hilisem soojust. »
Kuidas oleks õige teha: tegu vanadele sarikatele siis uue aluskatte+roovi+sindli paigaldus, kuid soov hiljem soojustada. Kuidas peaks tuuletõkke paigaldama(millise), sarikate samm 1,4m.
- Regulaarpostitaja
Re: puitkatuse hilisem soojust.
Lugemata postitus Postitas roofman »
tsau! kui veel katus tegematta, siis odavam oleks sul kohe lapiti see tuuletõkke plaat ära panna sarika peale ja saad liidetele kohe kas laua või reika alla panna kuna sarika vahe nii lai, sellest järeldan et on ümarpalk sarikaks
hiljem annab seal nikerdada et hea ja soe jääks....
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
