elektri kadu???
elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas murelik00 »
küsimus elektri kulu kohta.kas on normaalne et õhtul tuled töölt kaju kella 18.00 ajal umbes .teed natuke süüa ja vaatad tv hommikul lahgud 8 ajal ja tuled uuesti koju kella 21.00 ajal selleks ajaks on kulunud umbes 20 kw voolu????
elektri boiler on taga mis asub vannitoas kus on soe,külmkapp ja üks elektri kondensaator 600 w köögis sättitud .
kas kuidagi saaks kondrollida mis kasutab nii palju elektrit?
korteris on tehtud 1.5 aastat tagasi remont täielik ja peale seda sai ära ostetud korter.mida siin elektrikud tegid seda täpselt ei tea.
kas saab kontrollida ega keegi ei varasta elektrit?
ette tänades
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas elektrik... »
Re: elektri kadu???
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: elektri kadu???
Katlakivi ja sodi raskendab soojuse ülekandumist küttekehalt veele kuna soojusjuhtivus on erinev (halvem, isoleerib küttekeha) kuid sellega pikeneb ainult soojenemise aeg ja tänu mahu muutusele ka sooja vee kogus kuid mitte kütteks kulutatav energiahulk. Energiahulk saab suureneda ainult tänu lekke suurenemisele kinnisest süsteemist väliskeskonda ja ilmselt oli selleks tagasilöögi klapi ( võin terminis eksida pole torumees - klapp pealetuleva külma ja sooja vee vahel) rike. Teine võimalus on see et katlakivi isoleerib temperatuuri anduri ja boiler kütab ennast lolliks ( kuid sellel juhul satub ohtu küttekeha). Nii et mine tea võib ka täitsa tõsi olla kui viimase variandi peale mõelda (sellisel juhul pidi ka boileris oleva vee temperatuur
olema oluliselt kõrgem ja suurenema energiatarbimine kordudes temp. vahe suurenemisega). Võimalik ka mõlemad variandid korraga.
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas Volli »
Arvan,et siin keegi ei varasta ja mingeid mõõtjaid pole ka tarvis ostma tormata.
Pildi saaks selgemaks kohapeal katsetades,ükspäev lükka hommikul radikas välja ja kojutulles on külmem küll aga arvesti näit ka vähem,pese külmema veega või üldse mitte kodus,kulud vähemad raudselt,ära tee-soojenda toitu pliidil,mikros, küpseta vähem kooki ahjus ,elektriarve pisem .... jne.Elekter on mugavus ja maksab ja saad ise valida ,mis variant sobivam.
Vargust saab kontrollida lihtsalt ,nagu juba eespool öeldud:
.... Elektri vargust saad kontrollida sellega et lülitad kõik oma seadmed välja ja vaatad kas voolumõõtja loeb edasi.
Re: elektri kadu???
Üldiselt sul õigus kasu on sellest ikkagi (ühel või teisel viisil kui just ei lasta otse õue)
Re: elektri kadu???
Eks ta vist nii oligi,et boiler end lolliks küttis,sest lõppkokkuvõte selline,kui avasin soojaveekraani siis tuli sealt esmalt pahvakas auru ja vist peaaegu keeva vett.Imelik kirjutas:Eelnev postitus on mingil määral jama jutt . Elektriboiler muudab elektrienergia soojusenergiaks. Kuna tegemist on kinnise süsteemiga siis ei saa energia kinnisest süsteemist väljuda ilma soojust tekitamatta.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: elektri kadu???
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: elektri kadu???
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas elekrik... »
Re: elektri kadu???
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas tarbija00 »
selle elektrikao kohta soetasin ise sellise aparatuuri: www.wattsonholmes.eu Algul tundus, et mul kusagil "piraattarbija" sees. Pärast selgus, et juba öine püsitarbimine oli igavesti pirakas (stand-by värgendused jne), aga "piraati" õnneks ei olnud. Aga masin on hea, saab kõike näha, et mis värk täpselt tarbimisega igal hetkel on ja on olnud.. Varsti viin suvilasse, siis saab näha, et mis värk seal elektriarvetega on.
