vähendatud sügavusega vundament
Kuidas oleks õige soojustada vähendatud sügavusega, tuulutatava põrandaga vundamenti? (kas siis taldmikule tuleb mõlemalt poolt-nii seest, kui ka väljast panna horisontaalne soojustus. Ja olemata võib olla vertikaalne vundamendi soojustus.)
Re: vähendatud sügavusega vundament
Palun tuua ikka terve probleem välja.
Milline on praegune olukord ?
Miks on vundament vähendatud sügavusega ?
Kas maja on puitkarkass, palk, kivisein või midagi muud ?
Kui tuulutatav põrand näiteks palkmajal siis ei ole vundamendi soojustamisel mõtet, vähendatud sügavusega konstruktsioone peaks nii Maxit Estonia , Columbia kivi ja teiste kodulehtedel olema.
Vähendatud sügavusega vundamenti soojustatakse külmakergete vältimiseks tavaliselt.
Majaks on siis 1,5 kordne puitsõrestikuga väikemaja(80m2).
Huumuskiht on eemaldatud kogu maja ulatuses (varieerub 30-60cm). Edasi on n.ö "kõvakiht", kollakas-punane liivakiht, mille paksus on ca. 50cm. Allapoole sellest on põhimõtteliselt rabapinnas( soine, vesine, pehme)
Auk on täidetud paekivi killustikuga liivakihist kuni peaaegu maapinnani. Lastud aasta aega vajuda.
Edasi siis kevadel rajada selle peale madalvundament (lintvundament- taldmik ja kolm rida Fibo5 250.
peale tuleb siis puitaladega õhutatav põrand.
Ja olekski siis küsimus, kuidas seda õigesti soojustada külmakergete eest? Arvestades ka seda, et maja on külmal perioodil kogu aeg köetud(vist).
Lugemata postitus Postitas Busta »
- Uus kasutaja
Re: vähendatud sü�vusega vundament
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
Kuigi sul on puitsõrestikuga maja, aga sa ehitad siiski soisele alale,siis parem tee plaatvundament. Plaatvundamendi pead aga projekti alusel ehitama ja ka soojustama. Ma ise olen sama vastiku pinnase peale ehitanud aeroc plokkidest 1,5 kordse maja ja vahelagi on paneelidega.
Ma ei ole küll mingi pinnasespetsialist, aga soojalt soovitan enne sul uurida kõrgaridusega ehitusinseneridelt kas on ikka väga hea mõte teha sinna madalvundament. Madalvundamendi soojustus näiteks siit http://new.kesoro.ee/gfx/upl/Penoplex.pdf
Parimat
NB! Mul on 3 alust RUH 290 vundamendi plokke (290x190x590)pakkuda. Info http://talot.ee/index.php?option=com_co ... &Itemid=37
( sama asi mis fibo 5)
53731329 õhtuti
Ilmar
Alati ei ole vaja kaevata ilma keldrita maja vundamendisüvendit külmumispiirist allapoole. Madal vundament on säästlik lahendus. Võidetakse mullatööde mahus, materjalide koguses ja ehitamise kiiruses. Müürimine toimub vastavalt eelpoolkirjeldatule. Vahetult pinnasele toetatud põranda (4,5,6) kasutamise saab kombineerida madala vundamendiga. Soojuskaod, mis lähevad läbi põranda maapinda, hoiavad ära vundamendi külmakerked isegi siis, kui vundament ulatub 0,6 m sügavusele. Sellise konstruktsiooni puhul on arvestatud, et maja talvel köetakse. Külgnevate külmade ruumide puhul tuleb külmakahjustuse vältimiseks olla eriti hoolikas. Pinnase soojusisolatsiooniks kasutatakse Fibo kergkruusa, mis ei lase maapinnal taldmiku alt läbi külmuda. Kergkruusa kiht (7) ümber vundamendi perimeetri olgu 15–20 cm paksune ja 1 meetri laiune. Nurkades 1,5 m ulatuses tuleb neid mõõte suurendada u 1,2-kordseks. Kergkruusa pealispind olgu kaldu väljapoole ning kaetud geotekstiiliga (8). See väldib pinnase uhtumise kergkruusa graanulite vahele, mis halvendaks soojustusvõimet. Soovi korral võib piki vundamendi välisserva paigutada küttekaabli. Maapinnale vundamendi ümber peab andma väikese kalde majaseinast eemale (1:50) ja vältida tuleb rohttaimede kasvamist sokli vahetus läheduses.
Lugemata postitus Postitas essa »
- Uus kasutaja
kas tõesti võib peno panna taldmiku alla? Et trambin killupadja kinni, laotan peno maha ja ehitan peno peale saalungid, armatuuri ja valan? Nii käibki?ehitaja777 kirjutas:Tõsi ta on, et ka mina vibrasin usinasti oma killustiku kihti, ja ka liivatäidet mis plaatvundamendi alla jäi. Aga soojustada võib ka penoga nii vundamendi taldmiku alt kui ümberringi. Eks iga üks vaatab ise, kuidas talle soodsam tundub, fibo või peno.
- Uus kasutaja
Teil on õigus, kuid alati ei ole otstarbekas ehitada nii sügavale kui pinnase veetase on kõrge! Minul on samamoodi maja ehitatud maja märgalale kus vesi on 40 cm mulla pealispinnast allpool.
venelased ütlevad sellise vastuse kohta umbes nii- kak v vodu pjornulKülaline kirjutas:Tere. Küsimusele: "Ja olekski siis küsimus, kuidas seda õigesti soojustada külmakergete eest" on kõige kindlam lahend teha nii nagu klassikalised õpikud kirjutavad - tee vundament külmumispiirist allapoole. Siis pole vaja süveneda "spetsialistide" õpetustesse (a'la penoplast maja alla jne). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Uus kasutaja
Tere!Külaline kirjutas:Tere. Veetase pole põhjuseks, et ei saa normaalse sügavusega vundamenti ehitada. Põhjuseks on kas mõttelaiskus või rahaga koonerdamine, kusjuures selle nn madalvundamendiga seotud hilisemad probleemid võivad minna oluliselt kallimaks kui kohe korralik vundament ehitades. Lugupidamisega. Alar piirfeld
Minu vundament on plaatvundament ja raha ma ei taha raisata "AS Vesiehituse" palkamiseks, kuna isegi suvel oli veetase püsivalt samal tasemel. Mõttelaiskuses võid ennast süüdistada kuna ise kirjutasid, et ei pea spetsialisti abi otsima kui teed klassikalise vundamendi. Seda milline veetase on teemaalgatajal krundil ei ole minul teada ja seega räägin vaid oma lähtepunktist. Ja kust sa võtsid, et madalvundament ei ole korralik vundament? Kui teed õieti, siis ei ole ka mingeid nõndanimetatud hiliseimaid probleeme. Sellepärast ütlengi, et tehke projekti alusel, siis ei pea ennast kiruma, et projekti pealt raha kokku hoidsid.
Edu!
- Uus kasutaja
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mul andis see vundamendile tehtav esimene 10cm armeeritud 125m2 betoonplaat (millele läks siis hüdro) tunda ca 45000EEK-i jagu. Sel aastal annaks vast vähem tunda, kuigi samas on vist ka tellijate rahakotid õhemad, seega vahe on äkki samaessa kirjutas:Nii oleks kindlam küll- hüdro tegemine kahe valu vahele on hea mõte. Aga 2x betoonivalu teha-see annab rahakotis tunda.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mässavad siin ju kõik oma mummude ja asjadega veel lisaks...
Panevad kergkruusa perimeetrile filterkanga sisse ja mida kõik veel.
Pluss töörahad.
Samas juba plaadi peale hüdrot ja soojustust panna on vist küll maailma lihtsaim tegevus.
No essa ütles ju, et see üks lisabetoonplaat annab rahakotile tunda, ma siis ütlesin,et palju ta umbes tunda annab. Ma alustasin oma välisseinasid vahtklaasi plokkidega ja see andis küll tundasashaobrok kirjutas:A mismoodi see 45k sul siis tunda annab, kui sa tänu sellele plaadile ja plaadipealsele hüdrole-soojustusele saad ära jätta kõik taldmike ja vundamendiplokkide vertikaalsed hüdrod ja soojustused?
Pluss töörahad.
Hüdro panemine oli jah suht hea töö, soojustuse esimese 100mm kihi panemine ka. Teine 100mm kiht oli nats töömahukam, kuna saagisin sinna alumise poole sisse juhtmete, ts.tolmuimeja toru jms jaoks sooned.
