Harvia korsten tilgub
mitteteadja
Re: Harvia korsten tilgub
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Eestis tehtud korstnad on reeglina Paroci koorikvillast mille paakumistemperatuur on 800 graadi(rokwoolil peaks olema sama).Ahjude,kaminate,katelde,pliitide korstendel kasutatakse 50mm paksust koorikut,saunakeristel kus temp. kuni 600 gr. on kooriku paksuseks 60mm.Pigipõlengut need välja ei kannata,peale pigipõlengut muutub vill kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.
Külaline Õ kirjutas:Petrovits,
:jooma
viska lipsu taha, saad vaevast lahti ja ei vaeva teisi ka.
Hea, et sinagi küsijale reipaid ja tujutõstvaid soove jagad... :jooma
Petrovits aga saab meile kõigile midagi öeldud, kes kiiksu omavad või muidu kained mehed on. :write:
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Näe Petrovits talitas soovituse järele ja viimane komm kohe klaarim :D
Hommikune lappimine ikka mõjub, peaasi, et lapp suuremaks ei lähe kui auk. :good:
Varusin liiva, soola, langevarju ja vedrumadratsi. Homme lähen kougin selle toru ülemise otsa maha. Siis saab pilte ka siia riputada, kui keegi ütleb kuidas seda teha.
...ainult endale
Õhuke kirjutas:Näe Petrovits talitas soovituse järele ja viimane komm kohe klaarim :D
Ilmar Kullamit küsiti tema soovi, et täita Eesti kossuteam ja see akadeemik soovis: Andke mulle viis Lepmetsa ja Eesti tuleb Euroopa meistriks.
Oleks meil siin foorumis viis Peetripoega, peaks kümnest kaks viskajad ka aru saama, et valesse teemasse loobivad.
virgor
On tänatud: 8 korda
Peetripoeg kirjutas:Originaalpakend
Tõeline garantii...............
Sõbrad,vaid tehase sertifikaat ja volitatud müüja(mitte alati) aitab teid selles valikus.
Kui kahtlete.
Ja käsitööna ,vaid isiklik kogemus.
Ehk et kui oleks kulutatud raha kondentsi lukule,poleks neid probleeme.........
Kui tellija teadmata jäeti see paigaldamatta,siis on tegemist tellija petmisega.
Samas kerisepealt korstnaga otse ülesse minnes polegi teda vöimalik paigaldada.
Millal tekib kondents.
Siis kui soe ja niiske õhk puutub kokku külma ja soojust hästi juhtiva pinnaga.
Soe ja niiske õhk=(oleneb ventilatsioonist,aga uuest elamust ehitusniiskus kiiremini kui 3 aastat te lahti ei saa - õiget soojusbilantsi paika ei pane.)
Ehk et enamjaolt võimalik niiskuse kondenseerumine külma suitsutoru sisepinnale niiske ruumiõhu metallkorstnast väljumisel.Arusaadav.Ok
Sama võib toimuda ka isolatsioonikihiga(niiskumine) ,kui sisekiht pole hermeetiline.Sama toimub ka ,kui väliskiht ei ole hermeetiline(Võimalik ka paigaldaja iseomatarkus).Võimalikke ebakvaliteedi kohti liialt palju.Ja arvestades veel hiilivat hilis-sotsialismi.
Paraku ei ole:" Finland,b made in Estonia",enam kvaliteedi märk.Õigemini pole seda kunagi olnud.Riskib vaid ostja.(aga ainult siis ,kui raha on välja käinud)
Ja palun,ärge rääkige mulle midagi originaaltähistest......
Korstende puhul vaid poest ostes tehase sert või kohalikelt tegijatelt kuldaväärt pikaajaline käsitöö kvaliteet.(Üldjuhul põlveotsakunstnikud paigaldavad 100% ehk et vastutavad 100%- )Ja paigaldaja terane silm ja profesionaalsus aitavad teid hilisematest probleemidest.
No ma kahtlen küll,et abi vajaja sellest jutust midagi targemaks sai.Mina sain sinu jutust aru ,et kui ÕHUKE leiaks sertifikaadi üles siis enam korsten ei tilgu. :scratch:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Jah.Tõeti konkreetne küsija võibolla tõesti leiab selle lihtsalt tagantjärgi targutuse olema .Aga usun,et foorumit ei külasta vaid need ,kel probleemid ,vaid ka need ,kes probleeme vältida tahavad.
Ehk et lihtsam on probleeme ära hoida,kui nende lahendamisega tegeleda.
Vabandan teema algataja ees.Aga usun ,et tema probleem edaspidi kordamisele ei lähe.Vähemalt foorumi edaspidiste külastajate poolt,kes veel metallkorstent pole paigaldanud,kuid plaanivad seda.
Peetripoeg
Toon ka ühe näite siis oma jutu lõpetuseks väike abi tulevikus endale metallkorstna hankijale.
Näide Vilpra korstna najal.:
Vilpra korsten CE tähisega
Valmistatud vastavalt tootestandardile EN 1856-1(kõik korstnad peaksid olema ehitatud neile nõuetele vastavalt.
TOOTEKOOD : T600-N1-W-Vm-L50060-G(100)
lahtiseletatult
T600 - Töötemperatuuri tase kuni 600 kraadi C(sobib ka keristele)
N1 - Survetase 40 Pa
W - Vihmaveekindel
Vm -korrosioonikindel
L50 - Sisekesta materjal AISI 316L(nõgipõlemiskindel sisaldab molubdeeni/Mo/)
060 - sisekesta materjali paksus 0,60 mm
G - Nõgipõlemiskindel(kohustuslik tahkekütuste puhul)
(100)-Minimaalne kaugus põlevmaterjalidest (NB! mõõdetakse korstna välispinnast)
Eestis kiputakse kasutama sisekesta materjalina L20 roostevaba terast,mis peale esimest nõgipõlengut kaotab kõrge tempertuuri mõjul oma roostevabad omadused.Materjal paksusega 0,4;0,5;0,6 või 1mm roostetab peale sellist põlengut suhteliselt ruttu.(millise olulise järelduse teeme - väldime nõgipõlengut - mina küll sellise ehku peale minekul rahulikult magada ei saa).
Kavalamad põlvemehed kasutavad sisematerjaliks 2 mm roostevaba terast.(Siiamaani on päästeamet sellist vangerdust lubanud- vähemalt pole kuulnud et probleeme oleks olnud).
mitteteadja
0,4-0,6 seiapaksusega torusi ei tohigi suitsukorstnana kasutada .Kui korstent lasta regulaarselt puhastada siis ei lähe seal korsten põlema.
Huvitav on lugeda selliseid sisetoru ebatiheduse jutte,aga kuidas sealt vesi võiks isolatsoonikihti sattuda sellest ma küll aru ei saa.. Ehk on moodulid tagurpidi? Enne kui kunagi omale sellise sauna panin,siis uurisin spetsidelt asja ja õeldi et põhiviga tehaksegi moodulite tagurpidi paigaldamisega,mis pidi kole ohtlik olema ja igasigu pigi isolatsoonivahele ajama.
veeaur
Lugemata postitus Postitas veeaur »
Mis siin aru saada.Veeaur liigub ikka soojemast külmema suunas.Kui sisemine suitsutoru ebatihe ,siis suitsus olev veeaur (aga seda on seal alati,mida märjem puit seda rohkem)pressitakse läbi ebatiheduste villa ja sinna ta jääb,sest minna pole sealt hiljem kuhugi.
